Ist das eigentlich normal, dass man auf seinem 7805 ein Spiegelei braten kann, auch wenn das ding erst kurz läuft und auch nur 9V reinkriegt??? ich hab mich nämlich grad tierisch verbrannt!!!!
Ja das ist normal. Diese Billig-Regler würde ich keinesfalls mehr verbauen. Wenn du unbedingt solche nehmen willst, nimm Low-Trop Typen oder verwende Kühlkörper. Besser (und teurer) sind Schaltregler. SG Josef
Naja, wollen nicht direkt, ich hab mich nur an das Tutorial gehalten!!! Wieso steht denn dann so ein mist da drinnen??? Ausserdem bin ich ja Newbie!!!
@josef LowDrop Regler bringen bei Ui 9V und Uo 5V überhaupt keinen Vorteil. In jedem Fall fallen über dem Regler 4V ab die entsprechend in Wärme umgesetzt werden. @berthold Entsprechend der Stromaufnahme und der über dem Regler abfallenden Spannung ist natürlich auch ein Kühlkörper notwendig.
@mikki merten: das ist ja schon die grosse version von dem Regler, aber ich hab die eingangsspannung jetzt auf 6 Volt reduziert, jetzt wird das dingen wenigstens nicht mehr so schnell soo heiss!!! Wie sieht das denn mit dem Spannungsabfall aus???? Parallel zu der øC schaltung zeigt das multimeter nur ca. 1,5 Volt an!!! Ist das richtig???
Scheint so als wenn du den Regler nicht korrekt angeschlossen hast 1=Eingang 3=Masse 2=Ausgang, oder die 100 nF Kondensatoren zur Unterdrückung der Schwingneigung vergessen hast. Die Eingangsspannung sollte bei den normalen 78xx Typen min. 2 Volt über der Ausgangsspannung liegen.
Du hast irgendwo in der Schaltung einen Kurzschluß, deswegen bricht deine Spannung auf 1,5V runter und der Regler wird heiß. Wenn der AVR auch heiß wird hast du wahrscheinlich GND und VCC verpolt und kannst das Ding wegschmeißen. Bei 6V am Eingang bekommst du aus einem 7805 sowieso keine 5V raus, die Eingangsspannung muss immer ~2V (siehe Datenblatt) höher sein. Gruß Andreas
Also einen Kurzschluss kann ich nicht finden und wenn ich eine LED in reihe schalte, bleibt die gesamtspannung auch bei 5V!!! der AVR wird nicht(mehr????) heiss.
Ich denke das war mein AT90S4433, denn der 5V-Regler ist vermutlich durch, die ausgangsspannung beträgt jetzt 14,80 volt bei einer Nominalen eingangsspanung von 12V laut meinem Netzteil!!! und ich denke, dass der Oszi und der AVR jetzt endgültig putt sind!!! Vielen Dank für die Hilfe und auf ein neues mit einem Neuen MC und einem Labornetzteil!!!! Bis demnächst!!!
Das ist immer das Problem mit den unstabilisierten Netzteilen. Bei meinem kommen bei 12V-Einstellung ca. 20V raus. Der Regler müsste aber 35V aushalten und bei ca. 100°C den Ausgangstrom runterregeln.Das hab ich mit 3A-Motor am 1A Regler ohne Kühlkörper getestet und der Motor blieb wirklich bald stehen und lief mit Kühlung gleich wieder an. Du wirst ihn also falsch angeschlossen haben. Seit dem ich mal + u. - vertauscht hatte bringt einer meiner 5V-Regler nur noch 4,6V. Die hält er aber konstant. Also schau dir mal deine Schaltung genau an. Auch ob du nix verpolt hast. Hermann
Nee, eigentlich nicht!!! zu anfang lieferte das ding ja 5V konstant, aber als ich zum schluss gemessen hab warens halt 15V und das ding war schweineheiss, ich denke mal ,dass der Regler durchgeschmort ist
