Hallo, ich habe hier eine fertige Schaltung+Layout. Die Schaltung soll sowohl als Sender als auch als Empfaenger funktionieren, dazu die beiden Funkmodule. Diese werden ueber den AVr32UC3B gesteuert. Die Daten die gesendet werden kommen ueber den 2x13Pol Stecker. Die Daten die empfangen werden, gehen ueber USB an den Rechner. Ich wollte das Projekt hier zeigen, und haette noch ein Paar Fragen: ich wollte den µC mit 16Mhz betreiben, geht das? Habe ich bei der Schaltung noch irgendwo irgendwelche Fehler? Ich glaube die sieht gut aus, aber ich moechte mir ganz sicher gehen bevor ich die Platine und die Bauteile bestelle. Grueße, bmtil PS. entschuldigung dass die beiden Dateien nicht in den passenden Bildformaten sind, ich kann sie nur nicht vernuenftig umwandeln warum auch immer -.-
Hi, Also wenn dein Taktgenerator 8Mhz oder 16Mhz hat, kannst du den Controller auf ein vielfaches/teiler oder genau auf die Frequenzen einstellen. Wieso nimmst du eigentlich nicht einen Quarz? Der ist doch günstiger oder? braucht aber natürlich auch einen pin mehr. Dann solltest du zwischen USB und Controller also (DM/DP) noch einen widerstand einbauen (47 ohm empfehle ich dir). Hast du einen passenden JTAG? gruß Zippi
