Hallo! Wollte kurz mal fragen warum folgender Code nicht läuft. $baud = 9600 $crystal = 3532900 $regfile = "8515def.dat" Dim A As Byte dim B as string A = "3B 78 12 00 00 47 C4 02 05 FF FF 6F 04" DO SERIN B , 0 , B , 5 , 9600 , 1 , 8 , 1 WAIT 1 IF B <> "" THEN Serout A , 0 , B , 6 , 9600 , 1 , 8 , 1 LOOP end Die Pinbelegung ist: MOSI=PortB5 MOSO=PortB6 Was mache ich da falsch?
horst holler schrieb: > Dim A As Byte > A = "3B 78 12 00 00 47 C4 02 05 FF FF 6F 04" Wow, was bei Dir alles in nur ein Byte paßt. Peter
Hallo Peter! Du hast ja einen tollen Humor(lach) Nee im ernst,wenn ich A="1" nehme was ist dann noch falsch an meinem Code? Bin echt purer Anfänger(nur Hobby)
Hi >Nee im ernst,wenn ich A="1" nehme was ist dann >noch falsch an meinem Code? Du scheinst massive Probleme mit Datentypen zu haben. Dim A As Byte -> Byte "1" -> String >Bin echt purer Anfänger(nur Hobby) Dürfte BASCOM vollkommen egal sein. MfG Spess
Spess53 schrieb: > Du scheinst massive Probleme mit Datentypen zu haben. > > Dim A As Byte -> Byte Vielleicht hat er ja den in VB üblichen Datentyp "Variant" im Hinterkopf? horst holler schrieb: > Du hast ja einen tollen Humor(lach) Tip: Lies mal nicht nur die Bascom-Doku, sondern auch das Datenblatt zum Controller. ...
horst holler schrieb: > A = "3B 78 12 00 00 47 C4 02 05 FF FF 6F 04" horst holler schrieb: > Du hast ja einen tollen Humor(lach) Ich kann kein Bascom, aber in C müßte A dafür mindestens 39 Byte groß sein. horst holler schrieb: > Bin echt purer Anfänger(nur Hobby) Gerade Anfänger meinen, nichts kommentieren zu müssen. Das Gegenteil ist der Fall. Man kann nämlich schlecht in Deinen Kopf sehen, was Du meinst, was eine Codezeile bewirken soll. Peter
