QT Applikationen für linux ARM
OP (Firma: keine) #2839018
mal ne kleine Frage bzgl. QT und embedded Linux:
Auf meinem Ubuntu habe ich Qt-4.8 installiert. Ich möchte nun ein
Projekt aus dem QT Exmaples-Verzeichnis für mein Linux-ARM System
erzeugen. Dafür erstelle ich via Qmake ein Makefile. Dabei gebe ich an,
das ich als toolchain natürlich meine ARM-Linux-g++ toolchain benutzen
möchte. Jedoch erhalte ich bei einem make folgende Meldung:
"... in file qatomic_i386.h: error: impossible constraint in 'asm'"
Klar, er inkludiert mir hier eine header für die falsche Architektur.
Ich frage mich deshalb, was ich noch vergessen habe zu konfigurieren, um
binaries für meinen ARM zu bauen.
Die Qt libs für das Linux ARM habe ich via buildroot in das filesystem
eingebaut.
Kann mir jmd bei diesem Dilemma helfen?
gruß
Gast #2840111
naja, wahrscheinlich musst du auch die include pfade anpassen.
-I........
Allerdings kann es ganz schön kompliziert werden, wenn du den
Cross-Compiler
selbst einrichten musst. Kannst du nicht auf dem Linux-Board
compilieren?
Wenn du all möglichen Tests vorher auf dem PC gemacht hast, dann ist der
Aufwand nicht mehr ganz so groß.
Grüße
Florian
OP (Firma: keine) #2840156
Was heisst selbst einrichten? Der Cross-Compiler existiert ja schon. QT
für das embedded linux wurde in build root gebaut und benutzt shared
libs. Irgendwie müssen dieses libs mit eingebunden werden.
Leider enthält das ZielSystem keine build Umgebung, also kann ich nicht
nativ bauen.
Gast #2840456
Klar, dafür werden die auch verwendet.
Du musst wohl hingehen und eine spezielle spec anlegen.
Zunächst finde ich die Zeilen:
QMAKE_INCDIR_EGL        = $$[QT_SYSROOT]/usr/include
QMAKE_LIBDIR_EGL        = $$[QT_SYSROOT]/usr/lib
interessant.
Grüße
Florian
Gast #2840852
ahh ich Idiot. habs gelöst. hier unter anderem die nötigen variablen für
die qmake.conf:
QMAKE_CFLAGS           += -O3 -march=armv5te
QMAKE_CXXFLAGS         += -O3 -march=armv5te
QMAKE_INCDIR_QT    =
/home/user/arm/toolchain/buildroot-2010.11/output/staging/usr/include
QMAKE_LIBDIR_QT    =
/home/user/arm/toolchain/buildroot-2010.11/output/staging/usr/lib
ausserdem sollte man das QT/bin verzeichnis nicht im path haben, wenn
man mit den ARM-libs bauen möchte :)
Anfängerfehler!
danke trotzdem an alle
