ich habe soeben den englischsprachigen wikipedia eintrag zum thema schrotrauschen gelesen. +++ With very small currents and considering shorter time scales (thus wider bandwidths) shot noise can be significant. For instance, a microwave circuit operates on time scales of less than a nanosecond and if we were to have a current of 16 nanoamperes that would amount to only 100 electrons passing every nanosecond. According to Poisson statistics the actual number of electrons in any nanosecond would vary by 10 electrons rms, so that one sixth of the time less than 90 electrons would pass a point and one sixth of the time more than 110 electrons would be counted in a nanosecond. Now with this small current viewed on this time scale, the shot noise amounts to 1/10 of the DC current itself. +++ womit und wie könnte man nun eine '''konstant'''stromquelle aufbauen im <5mA bereich, bei der der 'stromrauschgeregelte' ausgang ebenfalls in diesem +/-10% bereich schwankt?? geht das gleich direkt durch auswahl extrem schlechter und rauschender FETs zum beispiel?? oder dem finden eines passenden extrem schrotrauschenden arbeitspunktes?? oder geht das alles gar nicht auf einmal, weil sonst die restliche regelung, veränderte ausgangsimpedanz z.b. zu sehr darunter litte??? ein alter röhrenfernseher schafft es ja auch mit den wenigsten bauteilen die zusammenhängenden parameter unabhängig voneinander in extrem engen grenzen zu regeln... also in diskreten modulen gedacht wie 'modernen' i2c gesteuerten tvs, schaff slebst ich als antielektrotechniker das gendankenmodell... extrem rauscharme konstantstromquelle, shot noise rauschgenerator, und den steuernden eingang in diesem engen bereich damit füttern.. bloß wie ginge das aber auch diskret und direkt irgendwie mit ein paar wenigen bauteilen? so als ganzes (system) wie bei einem alten röhrenferseher? wenn sowas nicht spanisch für mich wär, würd ich es ja lesen: Das verwendete Buch "Schaltungstechnik der Loewe-Opta-Fernsehempfänger" von Ing. F. Möhring (1964): http://www.emsp.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/mixed-signal-baugruppen/bildkippteil_in_roehrentechnik/ wo kann man mehr erfahren zu dieser art schaltungstechnik aus einem guss heraus mit extrem komplexen wechselseitigen abhängigkeiten??? Die Schaltung: Astabiler Multivibrator Synchronisationseingang Sägezahnerzeugung Leistungsverstärkung Das alles mit nur ZWEI (!) aktiven Bauelementen. Aber: sehr komplexe wechselseitige Abhängigkeiten Parameter nicht unabhängig voneinander wählbar (Frequenz, Amplitude, Linearität) Viele Bauteile erfüllen mehrere Aufgaben gleichzeitig Mathematische Beschreibung nicht praktikabel Entwicklung des Originalgeräts erfolgte wahrscheinlich zu großen Teilen empirisch Hinzufügen einer Impulsverstärkerstufe zur Anpassung an TTL-Logikpegel vielen dank schonmal
Für einen Multivibrator würde sogar 1 einziges aktives Bauteil reichen. Und es gibt (bzw. gab) noch ganz andere Halbleiterbauteile als sie heute gängig und erhältlich sind. Solche Sachen findest du in alten Büchern und AppNotes aus dem letzten Jahrtausend, wo ach ein einziger Transistor richtiges Geld gekostet hat... Ein richtig ausgiebige Sammlung solcher Raritäten ist ISBN 3772343864
>womit und wie könnte man nun eine '''konstant'''stromquelle aufbauen im ><5mA bereich, bei der der 'stromrauschgeregelte' ausgang ebenfalls in >diesem +/-10% bereich schwankt?? Was willst du denn mit der Schaltung machen?
@klaas: den nachweis erbringen dass diverse phänomene(oftmals erwünschte effekte) eine bestimmte natur des zufallsprozesses vorraussetzen... worauf uns norbert wiener in seinem 58er schmöker hinwies... sprich diese 'schaltung' sollte es vor allen andren 'versuchsreihen', gedankenexperimenten, ja aufbauten geben... allein schon weil wiener es uns anempfahl... drum.. voltage compliance ist vorerst weniger wichtig... da man ja, JFETS nehmen kann welche man will... die impedanzen liegen komplett unkritisch so zwischen 1 und 5kohm... schlimmstenfalls zw. 7-40kohm @lkmiller.... danke für die hinweise.... die schaltung so aus einem guss heraus benötigt also einen noch nicht dementen elekroopa, korrekt verstanden?
