zunächst nochmal ich bin Neueinsteiger und dies ist mein zweiter Beitrag
hier im Forum. Ich habe ein Hardware RGB PWM programmiert in der sich
die Farben zyklisch tauschen. Problem ist das dem Quelltext nach, OCR2
komplett auf 0 sinken sollte. Allerdings kann ich eine Spannung von 80
mV an PB2 messen, sodass ein ungewolltes glimmen der LED zu verzeichnen
ist.
Die beiden anderen Farben sinken vollständig auf 0!
Verwendet wird ein Atmega8.
1 | #include <avr/io.h>
2 | #include <util/delay.h>
3 |
4 | int main()
5 | {
6 | // OC1A auf Ausgang
7 | DDRB = (1 << PB1 )|(1 << PB2)|(1 << PB3);
8 |
9 | //
10 | // Timer 1 einstellen
11 | //
12 | // Modus 1:
13 | // Set 8 bit Phase correct PWM Mode for channel 1 + 2(A/B)
14 | //
15 | // WGM13 WGM12 WGM11 WGM10
16 | // 0 0 0 1
17 | //
18 | // Timer Vorteiler: 1
19 | // CS12 CS11 CS10
20 | // 0 0 1
21 | //
22 | // Aktivierung der Ausgangsports: Set at BOTTOM, Clear at match
23 | // COM1A1 COM1A0 COM1B1 COM1B0
24 | // 1 0 1 0
25 |
26 | TCCR1A = (1<<COM1A1) | (1 << COM1B1)| (1<<WGM10);
27 | TCCR1B = (1 << CS10);
28 |
29 |
30 | //
31 | // Timer 2 einstellen
32 | //
33 | // Set 8 bit phase correct PWM Mode
34 | // WGM20 WGM21
35 | // 1 0
36 | //
37 | // Clock select channel 3
38 | // CS20 CS21
39 | // 1 0
40 | //
41 | // Connect output Pin channel 3
42 | // COM20 COM21
43 | // 0 1
44 |
45 | TCCR2 |= (1 << WGM20) | (1 << CS20) | (1 << COM21);
46 | TCCR2 |= (1 << CS20);
47 |
48 | // Durch Verändern der Werte OCR1A, OCR1B und OCR2 werden die Werte der
49 | // drei Kanäle eingestellt
50 |
51 |
52 | unsigned char counter1 = 255; //maximale Leuchtkraft
53 | unsigned char counter2 = 0; // LED aus
54 | unsigned char counter3 = 0; //LED aus
55 | OCR1A = counter1;
56 | OCR1B = counter2;
57 | OCR2 = counter3;
58 | unsigned char a = 1; //1-->Auschalten
59 | unsigned char b = 0; //0-->Anschalten bzw const 0 bleiben
60 | unsigned char c = 0;
61 |
62 |
63 | while( 1 )
64 | {
65 | if(a==1 & b==0 & c==0)
66 | { counter1--;
67 | counter2++;
68 | }
69 | if(a==0 & b==1 & c==0)
70 | { counter2--;
71 | counter3++;
72 | }
73 | if(a==0 & b==0 & c==1)
74 | { counter1++;
75 | counter3--;
76 | }
77 |
78 |
79 | if (counter1==255 )
80 | {a=1;
81 | }
82 | if (counter2==255 )
83 | {b=1;
84 | }
85 | if (counter3==255 )
86 | {c=1;
87 | }
88 | if (counter1==0 )
89 | {a=0;
90 | }
91 | if (counter2==0 )
92 | {b=0;
93 | }
94 | if (counter3==0 )
95 | {c=0;
96 | }
97 | OCR1A = counter1; //Setze Counter ein
98 | OCR1B = counter2;
99 | OCR2 = counter3;
100 |
101 | _delay_ms(140);
102 |
103 | }
104 | }
Ich denke manches mag für euch noch umständlich aussehen, aber bisher
krieg es besser nicht hin. Wer also Verbesserungsvorschläge im Code
findet darf mich gern verbessern!
Grüße
Eric
