Forum: PC-Programmierung C# Zwei bytes über RS232 Schnittstelle Emfangen
von C-Sharp_neuling (Gast)
ich habe folgendes Problem:
Ich bekomme zwar Daten, aber durch den String keine richtigen.
Wie kann ich den im Quellcode schreiben damit er mir 2 Bytes
ausspukt(niederwertiges Byte und höherwertiges Byte) die muss ich
zusammenlegen und dann damit weiterrechnen um auf die Drehzahl zu
kommen.
Bin leider noch C# anfänger und komme hier nicht weiter, hier mein Code:
using System;
using System.Collections.Generic;//ArrayListe
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Threading;//Delagation invoke (Threadübergreifend)
using System.Diagnostics;
using System.IO.Ports;//serielleSchnittstelle
namespace WindowsFormsApplication1
    public partial class Form1 : Form
        string RecievedLine;// RecievedLine nicht lokal, sondern in der
Klasse definieren
        byte[] Bereitp;
        public Form1()
            InitializeComponent();
        delegate void InvokeLB(string RecievedLine);
        InvokeLB lbRecievedDelegate;
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            Port_open();
        private void Port_open()
            byte[] Startk = new byte[1];
            Startk[0] = 1;
            //try{
                COM2.Open(); //Serialport öffnen
                 if (COM2.IsOpen){
                     button1.Enabled = false; //button1 blass
                     button1.Text = "Erfolgreich";
            //catch{
            //MessageBox.Show("Keine Verbindung möglich", "Error",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            COM2.Write(Startk, 0, 1);
             Thread.Sleep(1000);
            Bereitp = new byte[1];
            Startk[0] = 3;
            Thread.Sleep(50);
            Startk[0] = 10;
            COM2.Read(Bereitp, 0, 1);
            Debug.Print(BitConverter.ToString(Bereitp));
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
            Port_Close();
        private void Port_Close()
            byte[] Stop = new byte[1];
            Stop[0] = 0;
            COM2.Write(Stop, 0, 1);
            COM2.Close();
        private void COM2_DataReceived(object sender,
SerialDataReceivedEventArgs e)
          RecievedLine = COM2.ReadExisting();
            //int16 drehzahl = BitConverter.ToInt16();
            this.BeginInvoke(new EventHandler(DisplaySerialData));
          //  lbRecieved.Invoke(lbRecievedDelegate, new object[] {
RecievedLine });
        private void DisplaySerialData(object sender, EventArgs e)
             Debug.Print(Convert.ToString(RecievedLine));
             // MessageBox.Show(RecievedLine);
        private void Form1_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs
e) // Anwendungen schließen = Verbindung trennen
            Stop[0] = 0;
            COM2.Close();
Würde mich über Hilfe sehr freuen.
Greez Toni
Habs hiermit hinbekommen:
void InvokeLBRecieved(string Data) //Parameter stimmen mit der
Deklaration des Delegaten überein
            lbRecieved.Items.Add(Data);
SerialDataReceivedEventArgs e)//Diese Methode wird ausgelöst. Wurde
vorher abonniert
            string RecievedLine = COM2.ReadExisting();
RecievedLine });
        void MethodeZumDatenInListboxSchreiben()
            lbRecieved.Items.Add(RecievedLine);
Bekomme jetzt auch als emfang "?7" Wieso?
Bzw. wie kann ich die zahl nun in Byte umwandeln um damit rechnen zu
können?
Greez Toni
von bluppdidupp (Gast)
Mein Ratschlag: Wenn du auf der COM-Schnittstelle mit Bytes arbeitest
und nicht mit Strings, dann verwende das DataReceived-Event besser
nicht.
Nimm besser einen Thread/BackgroundWorker und nimm direkt .Read().
In DataReceived kann man eigentlich nur ReadExisting() sicher nutzen,
und das Ergebnis davon ist abhängig vom eingestellten Zeichensatz.
