ich unternehme die ersten Schritte mit der STM32F4 CPU auf dem
Discovery-Board. Mein Ziel ist es ein Rechtecksignal mit variabler
Frequenz zu erzeugen (damit sollen später Sensorwerte für eine Data
Acquisition Unit
übertragen werden).
Die Initialisierung der GPIO`s und der Timer klappt soweit. Des Weiteren
habe ich auch die Takterzeugung auf den externen 8MHz Quarz vom Board
angepasst, sodass auch die Frequenzeinstellung des Ausgangspins sich
nachvollziehen lässt.
Wenn ich das Referenzbuch richtig verstande habe dann zählt der Counter
bis zu dem Wert der im ARR abgelegt ist und setzt dann beim Erreichen
des Endwerts das UG-Bit, geniert also ein Update.
Meine Idee war es die Werte im ARR entsprechend zu ändern und somit auch
andere Frequenzen zu erhalten. Wenn ich das mit festen Werten machen
bekomme ich auch die entsprechenden Ergebnisse. Lass ich das wie im Code
in eine Schleife laufen, so ändert sich die Frequenz des Ausgangs
allerdings nicht von 25Hz nach 10Hz, sondern springt.
Meine Vermutung wenn ich im Debugger schrittweise vorgehe ist, dass der
Counter letztendlich ja schon läuft nach dem ich das ARR mit einem neuen
Wert beschrieben habe. Leider finde ich keine Möglichkeit den Counter an
dieser Stelle explizit wieder bei Null starten zu lassen.
Vielleicht bin ich ja völlig auf den Holzweg was meine Vorgehenweise
betrifft. Für einen hilfreichen Hinweis zur Problematik wäre ich
dankbar.
1 | GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
2 | TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
3 |
4 | void TIMER_Config(void);
5 | void GPIO_Config(void);
6 | int i=0;
7 |
8 | int main(void) {
9 | TIMER_Config(); // timer configuration
10 | GPIO_Config(); // GPIO configuration
11 |
12 | while (1) {
13 | for(i=0 ; i<600; i++) {
14 | TIM3->ARR = 999-i;
15 | if (TIM_GetFlagStatus(TIM3, TIM_FLAG_Update) == SET) { // EGR UG-Bit
16 | TIM_ClearFlag(TIM3, TIM_IT_Update); // TIM_DIER UIE-Bit
17 | GPIO_ToggleBits(GPIOD, GPIO_Pin_12);
18 | }
19 | }
20 | }
21 | }
22 |
23 | void TIMER_Config(void) {
24 | RCC_APB1PeriphClockCmd (RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); // TIM3 clock enable
25 |
26 | TIM_TimeBaseStructInit (&TIM_TimeBaseStructure);
27 | TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 4200-1; // 84Mhz --> 20KHz
28 | TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
29 | //TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 400-1; // 20KH --> 50Hz
30 | TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
31 | TIM_TimeBaseInit (TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
32 |
33 | TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); // TIM3 enable counter
34 | }
35 |
36 | void GPIO_Config(void) {
37 | RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE); // GPIO "D" clock enable
38 |
39 | GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12; // LED green
40 | GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; // output
41 | GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; // pushpull mode
42 | GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
43 | GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
44 | GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
45 | }
