Hallo, kann mir jemand erklären, warum in vielen Normen bei Spannungsprüfungen es für DC höhere Werte gibt als bei AC? Ich dachte bisher immer Effektivwert bei DC ist gleich dem Effektivwert bei AC? Gruß Greenhorn
Die Wechselspannung aus deiner Steckdose hat 230Veff. Die Amplitude ist aber 325V, da man von einer sinusähnlichen Spannung ausgehen kann. Auf den Faktor √2 wirst du sicherlich schon gestoßen sein? Darüberhinaus kann bei Oberwellengehalt die Spitzenspannung noch größer sein, da sich die einzelnen Sinusschwingungen direkt im Zeitbereich addieren. Für den Effektivwert addieren sie sich "nur geometrisch", deswegen bekommt man auch hier eine kleinere Spannung raus.
Das heißt die Begründung einer Spannungswerte z.B. bei der elektrischen Sicherheit beruhen auf den Oberwellen, die sich auf die Grundwelle addieren können, und daher muss gehen einen höheren DC Effektivwert getestet werden als ein vergleichbare AC Effektivwert.
Nein. Die Isolation wird durch die höchste anliegende Spannung beansprucht. Bei Wechselgrößen wird von sinusförmiger Spannung (Netz) ausgegangen (mal von Spezialfällen und Anwendungen abgesehen). Soll die Strecke mit 1000V AC geprüft werden liegen an ihr 1000V * Wurzel 2 = 1414 V Scheitelspannung an, also gibt man z. B. 1500V als DC Prüfspannung an.
Fundierte Erklärungen findest Du zu Deiner Eingangsfrage bzw. Thema hier: http://www.biddlemegger.com/biddle/Stitch-new.pdf p.16 ff
