xmega USART SPI Daten von ADC speichern mit DMA
OP #2841514
Hallo
Ich müsste Daten die von einem ADC über den SPI Bus gesendet werden im
RAM vom µC zwischen speichern und diese dann anschließend an einen PC
schicken.
Es funktioniert soweit alles. Ich kann die Daten(2 byte) vom ADC
einlesen und diese dann anschließend weiter schicken.
Jetzt würde ich jedoch die DMA des xmegas für das Zwischenspeichern
verwenden. Auch das geht größtenteils.
Ab und zu stimmt der Wert nicht der gespeichert wird. Verwende ich die
DMA nicht tritt dieses Problem nicht auf.
Ich verwende zwei DMA Kanäle einen um den SCK Takt zu erzeugen und den
zweiten um die Daten vom USART.DATA auf den RAM zu schieben.
Dummy - Transmit DMA Channel
  DMA.CH1.ADDRCTRL  = DMA_CH_SRCRELOAD_NONE_gc | DMA_CH_SRCDIR_FIXED_gc | DMA_CH_DESTRELOAD_NONE_gc | DMA_CH_DESTDIR_FIXED_gc;
  DMA.CH1.TRIGSRC   = 0x4C;           // ADC SPI DRE
  DMA.CH1.TRFCNT    = 2;            // buffer size
  DMA.CH1.SRCADDR0 = (((uint32_t) (dummy_spi_buffer))>>0*8) & 0xFF;
  DMA.CH1.SRCADDR1 = (((uint32_t) (dummy_spi_buffer))>>1*8) & 0xFF;
  DMA.CH1.SRCADDR2 = (((uint32_t) (dummy_spi_buffer))>>2*8) & 0xFF;
  DMA.CH1.DESTADDR0  = (((uint32_t)(&USARTC0.DATA))>>0*8) & 0xFF;
  DMA.CH1.DESTADDR1  = (((uint32_t)(&USARTC0.DATA))>>1*8) & 0xFF;
  DMA.CH1.DESTADDR2  = (((uint32_t)(&USARTC0.DATA))>>2*8) & 0xFF;
Receive DMA Channel
  DMA.CH2.ADDRCTRL  = 0b11000101;     // fixed source addr , incr des, reload dest end block
  DMA.CH2.TRIGSRC   = 0x4C;           // ADC SPI DRE
  DMA.CH2.TRFCNT    = 2;            // buffer size
  DMA.CH2.DESTADDR0 = (((uint32_t) (usb_tx_buffer_fill))>>0*8) & 0xFF;
  DMA.CH2.DESTADDR1 = (((uint32_t) (usb_tx_buffer_fill))>>1*8) & 0xFF;
  DMA.CH2.DESTADDR2 = (((uint32_t) (usb_tx_buffer_fill))>>2*8) & 0xFF;
  DMA.CH2.SRCADDR0  = (((uint32_t)(&USARTC0.DATA))>>0*8) & 0xFF;
  DMA.CH2.SRCADDR1  = (((uint32_t)(&USARTC0.DATA))>>1*8) & 0xFF;
  DMA.CH2.SRCADDR2  = (((uint32_t)(&USARTC0.DATA))>>2*8) & 0xFF;
DMA.CH2.CTRLA     = 0xA5;
Ich starte den DMA - Transfer mit
 DMA.CH1.CTRLA     = 0x86;
Kann mir hier vielleicht wer helfen?
LG chgamauf
