Hi, Kann mir jemand sagen wie man ein Lock bit zurückstzt bzw Flash Speicher löscht um lock bit los zu werden. Ich benutzte ein Atmega128 demoboard
"wenn das gehen würde frage ich mich wofür Lockbits da sind *kratz*" Das geht doch ganz leicht, einfach den Programmer löschen lassen und schon wird zuerst der Flash und am Schluß die Lockbits gelöscht. Diese Löschreihenfolge ist intern im Chip festgelegt. Peter
Öffne einfach das Programm was du benutzt hast um die Fuses zu setzten. z.B. Pony-Prog,Yaap,AVR-ISP,.... und dann wähle Löschen, Erase oder ähnliches. Dann löscht das Programm die Lock Bits und den Flash. Seb
Ich versuche das mal, ich denke aber es wird nicht funktionnieren weil der Flash gar nicht mehr ansprechbar ist. ich arbeite mit AVR studio und habe so was schon versucht.Das programm lässt nicht zu das man irgenwas anfange mit dem flash . danke für die Antwort.ich melde mich wieder grüß yannick
Naja das kommt immer drauf an welche lock bits gesetzt wurden. Wenn alle gesetzt wurden, dann erkennt das Studio den Chip nicht mehr, da die Signatur nicht mehr gelesen werden kann. Einfach den Chip manuell auswählen und auf löschen gehen. Wenn das nicht geht ist entweder der Chip hin, die Verbindung funktioniert nicht oder er hat keine Taktquelle. Seb
