Hallo zusamen! Will gerade mit nem Mikrocontroller einsteigen und mich da auch erstmal weitesgehend an das AVR-Tutorial halten. Hab da ne Frage zu dem Oszillator. Im Tutorial wir da einer mit 4MHz empfohlen für den ATmega8. Hat das einen bestimmten Grund? Weil man die Dinger ja auch mit höheren Frequenzen betreiben kann. Und wo ist der große Unterschied zwischen den verschiedenen Typen der mega-Serie? Z.B. zu dem mega88 und dem mega48 ? Und dann hab ich noch ne Frage, ob die auch in verschiedenen Bauformen zu haben sind und welche am besten auf so ein Steckboard passt. Sind die Pin-Abstände da irgendwie genormt oder brauch ich da noch ne Halterung für den IC? Ich weiss is ein bisl viel auf einmal, würde mir aber sehr weiterhelfen, wenn wenigstens n paar der Fragen beantwortet würden. Also besten Dank im Voraus. MFG Dominik
Hallo, also der 4MHz Kristall/Oszillator ist so gut wie jeder andere auch (innerhalb der Spezifikationen). Für Anwendungen des UART sind die geraden Werte etwas weniger gut geeignet als die Werte mit den Kommastellen. Für nicht zu schnelle Verbindungen unter nicht zu schlechten Bedingungen macht das aber nichts aus. Zu den Unterschieden zwischen den verschiedenen Modellen konsultierst Du am Besten dei ATMEL-Seite (www.atmel.com) unter parametric product table - da ist alles auf einen Blick zu sehen. Alle AVR im DIP-Package (also bedrahtet und nicht SMD) haben ihre Pins brav im 2,54mm Raster und das ist genau das, was die allermeisten Steckbretter auch haben - übrigens auch das steht im Datenblatt. MfG, Daniel.
Ok besten Dank erstmal. Werd mich da mal n bisl schlau machen. War aber bestimmt net die letzte Frage :-) MFG Dominik
>> War aber bestimmt net die letzte Frage :-) War das ne Drohung? ... Ne Spaß ;) Hier hast du eine Liste mit verschiedenen AVRs und ihren Spezifikationen: http://www.kreatives-chaos.com/index.php?seite=avruebersicht Gruß, Daniel
