Atmega8 pwm Dimmen über 5 Schalter
OP #2843236
Fakten
Atmega8
Bascom
Aloha!
Ich stell mich ein wenig doof an. Ich suche eine Möglichkeit, am PWM
Ausgang des Atmega8 eine Dimmfunktion über 5 Schalter einzustellen.
Sprich jeder Schalter hat einen anderen Dimmwert (Compare1a = 1 usw.)
Ich würde es gerne so machen, dass wenn ich keinen Schalter betätige,
der PWM Ausgang auch null ist und nicht, wie jetzt mit diesem Programm,
immer den letzten Wert anzeigt.
Hier mal das Programm:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
Config Pind.0 = Input
Config Pind.1 = Input
Config Pind.2 = Input
Config Pind.3 = Input
Config Pind.4 = Input
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Up , Prescale = 1
Portd.0 = 1
Portd.1 = 1
Portd.2 = 1
Portd.3 = 1
Portd.4 = 1
Do
   If Pind.0 = 0 Then
      Compare1a = 1023
   Elseif Pind.1 = 0 Then
      Compare1a = 750
   Elseif Pind.2 = 0 Then
      Compare1a = 500
   Elseif Pind.3 = 0 Then
      Compare1a = 250
   Elseif Pind.4 = 0 Then
      Compare1a = 0
   Elseif Pinb.1 = 0 Then
   End If
Loop
End
Wie bekomme ich das nur hin?
#2843255
D.h. der PWM-Wert ist nur so lange aktiv, solange der Taster gedrückt
ist, ansonsten ist er 0.
C. Wott schrieb:
> If Pind.0 = 0 Then
>       Compare1a = 1023
>       Compare1a = 750
>       Compare1a = 500
>       Compare1a = 250
>       Compare1a = 0
>    End If
Ich würde das so machen:
If Pind.0 = 0 Then
      Compare1a = 1023
      Compare1a = 750
      Compare1a = 500
      Compare1a = 250
      Compare1a = 0
   Else
      Compare1a = 0
   End If
Sollte theoretisch funktionieren
