Hallo, ich hoffe, hier kein altes, schon bekanntes Thema aufzugreifen. Bei der Suche im Forum habe ich jedenfalls dazu nichts gefunden. Im AVR-NET-IO von Pollin mit der Firmware 1.03 gibt es einen nicht dokumentierten Befehl 'RESET'. Dieser lässt sich dazu benutzen, IP, Netmask oder Gateway während der Laufzeit zu ändern, ohne den NetIo nach der Änderung von der Stromversorgung trennen zu müssen. Ich spreche meine Platine mittels PHP an, die Vorgehensweise ist dabei folgende (hier mal am Beispiel des Änderns der IP zur Laufzeit des Scripts): - aktuelle IP mit dem Kommando GETIP ermitteln - Kommando SETIP xxx.xxx.xxx.xxx mit der neuen IP absetzen - neue IP durch GETIP ermitteln (erstaunlicherweise funktioniert das noch, obwohl ja schon eine neue IP im NetIo ist) - wenn sich alte und neue IP unterscheiden, RESET Kommando absetzen (das dauert einige Sekunden bis der Befehl ohne jede Antwort zurückkehrt) - die noch aktive Verbindung zum NetIo mit fclose(..) schließen - eine neue Verbindung (natürlich mit der neuen IP) zum NetIo aufbauen ....und weiter geht es im Programm ohne Trennung der Stromversorgung zum NetIo :-) Für 'SETMASK' und 'SETGW' ist die Vorgehensweise genauso. Vielleicht nutzt diese "Entdeckung" dem Einen oder Anderen NetIo-Benutzer und -programmierer etwas. Gruß Jörg
