Hallo zusammen, ich will einen Drehzahlmesser mit einem Mikrocontroller ansteuern, der ein Drehspulinstrument mit 2 Spulen enthält. So wie hier, Theorie 1: Beitrag "Re: Drehspulinstrument im Drehzahlmesser?" Hat jemand sowas schon gemacht, oder eine Idee wie man das am besten löst ? Ein Datenblatt das die Ansteuerung erklärt ? Oder einfach ein Paar mehr Infos ? Danke im Vorraus krater
Schick doch versuchsweise einfach mal etwas Strom durch die Spulen durch: I1 = I0 * cos(phi) I2 = I0 * sin(phi) wobei phi ein Winkel proportional zu deiner Drehzahl ist.
Die Spulen ham nen Vorwiderstand eingebaut, selbst mit 12V kann da scheinbar nix passieren, ziehen kaum Strom. Was Du da vorschlägst ist ne gute Idee, das werd ich versuchen. Muß aber erst mal alles aufbauen,danke.
Okay noch ein klein bißchen nachgedacht. Stimmt wohl noch nicht so ganz, für das letzte viertel wird Spule 1 umgepolt.
Früher hat man diese Kreuzspul- oder Quotientenmesswerke in Autos vorwiegend wegen der geringen Empindlichkeit gegen schwankende Betriebsspannung eingesetzt. Eine Spule wird über einen Widerstand an die Betriebsspannung angeschlossen und bildet praktisch die Stromreferenz. An der anderen Spule liegt der ebenfalls aus der Betriebsspannung abgeleitete Messwert an. Das Messwerk zeigt dann den Quotienten der beiden Ströme bzw. Widerstände an. Die Anzeige ist nicht linear. Eine Anwendung zur Widerstandsmessung findest du hier: http://www.alte-messtechnik.de/technik/kreuzspul.php Arno
Danke das hat geholfen. Jetzt hab ich auch den passenden Suchbegriff (air-core-meter), etliche Treiber-IC's gefunden und ne Idee wie ich das Teil genau ansteuere. Da die IC's teilweis schwer oder teuer zu beschaffen sind probier ichs mal rein über Mikrokontroller und Treiber.
