Hallo habe letztens beim durchstöbern etwas interessantes gefunden : http://www.ebay.com/itm/New-5-0-800-480-TFT-LCD-Module-Display-Touch-Panel-SSD1963-51-AVR-STM32-/180910383286?_trksid=p5197.m1992&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D14%26meid%3D2224925193598004918%26pid%3D100015%26prg%3D1006%26rk%3D1%26sd%3D180910383286%26 was meint ihr is das Display gut für den Preiß oder bekommt man display ähnlicher Größe zu einem ähnlichen preis bzw. natürlich besser z.B Oled Hätte das Display gerne in Meine PC gehäuse eingebaut für mein HomeBusSystem.. mfg
Hatte das Display schon in Betrieb und ist gut! Kann schneel gebunden werden ein und ist perfect führ PC modding. Gruss Ich
Aber ist es auch geeignet das es mit zumindest 1 fps mit einen Lpc1758 mit 100mhz betreiben?
Das Display kriegt die drei Farben parallel rein (8bit) und hat 800*480 Pixel. Die Taktleitung darf mit 8,3 MHz bedient werden. Das gesamte Display kann also 8300000/(800x480)=21,6 mal pro Sekunde aktualisiert werden, wenn ich auf die Schnelle keinen Denkfehler gemacht habe. Um das zu erreichen, hast du 12 Takte Zeit - dann muessen die 3 Bytes an den Ports anliegen und die Taktleitung wieder bedient werden. Spontan erscheint mir das unrealistisch, besonders wenn nebenbei noch kommuniziert und der Touchscreen ausgewertet werden muss. Willst du nur einmal pro Sekunde aktualisieren, hast du etwa 250 Takte zur Verfuegung - sicherlich machbar. Genauer musst du das jetzt selber pruefen.
