Hallo zusammen, ich verwende den pic für das einlesen einer Tonfolge von einem Funk. Dazu werden Timer und Interrupts benötigt, das programm hat auch tip top funktioniert.. leider nur bis ich den chip PIC16F873 mit einem PIC16F876 getauscht habe. Ich könnte mir 2 Fehler vorstellen, 1. das signal wird nicht mehr im EEPROM gespeichert warum auch immer (z.B. eeprom unterschiedlich????) 2. das signal kann wegen timer/interrupt unterschieden nicht mehr richtig eingelesen und gespeichert werden!! weiss jemand ob es da unterschiede zwischen 16F873 und 16F876 gibt?? Mit freundlichen Grüssen Christian Wyssen
Hallo, wie suchen jemanden, der in der Lage ist mit PIC16F873 einen Encoder/Decoder für Funkübertragung (Manchester Code erforderlich) auf Basis 400 Euro aufzubauen. Bitte bei o.a. Email melden.
Der einzigste Unterschied zwischen den beiden PICs liegt in der RAM-Speicherbelegung bzw. Verfügbarkeit. Beim 16F873 ist in Bank 1 der komplette Bereich von 0x80..0xFF verfügbar. Beim 16F876 werden mit den Adressen 0xF0..0xFF die Adressen 0x70..0x7F angesprochen. Da könnte das Problem liegen. MfG Steffen
