Hallo, ist es irgendwie möglich ein symetrisches Netzteil mit einem LM317/337 zu bauen, das mit einem Poti (nicht Stereo) auskommt? MfG H.
Du nimmst den LM317 als positiven einstellbaren Regler, und einen LM675 als invertierenden Tracking regler für die negative Spannung. Einziger Nachteil: Die negative Spannung geht auch mit runter, wenn die positive wegen Überlastung oder Überhitzung absinkt, weil's eben ein tracking Regler ist, aber Rauschen könnte man durch ein RC-Glied vor dem Eingang des LM675 wegfiltern. Der LM675 enthält auch einen Überstrom/Übertempsicherung, ist also als Spannungsregler auch tauglich wenn er die Sollspannung von woanders bekommt weil ihm eben die Referenz fehlt.
Da du nicht gepostet hast, um was für Ströme und Spannungen es geht, werfe ich mal den ICL7660 in die Runde, der eine eingehende positive Versorgungsspannung in eine gleichgrosse negative wandelt.
Hi Harry, genau die Frage hatte ich hier letztes Jahr auch mal gestellt. Sh. mal hier Beitrag "LM337 , negative Spannung automatisch nachführen" Gruß INgo
1 | _____ |
2 | -----| 317 |---+----------------------+----------(+) |
3 | |_____| | | |
4 | | R | |
5 | | | | |
6 | +------+ | |
7 | | | | |
8 | | R<-, | |
9 | | | | R |
10 | | +--' | |
11 | | | | |
12 | | GND | |
13 | \| | |
14 | |--+ | |
15 | />| | / | | |
16 | | | / + |------+ |
17 | GND--+ +---R---+---< | | |
18 | | | | \ - |---+--)--R---+---(O) |
19 | <\| | | \ | | | | |
20 | |--+ | | | GND |
21 | /| '-----C-------' | |
22 | | | |
23 | +------+ R |
24 | | | | |
25 | __|__ R | |
26 | | 337 | | | |
27 | -----|_____|---+----------------------+----------(-) |
Sobald eine der beiden Spannungen zusammenbricht, wird auch die andere gesenkt. Bei 1.2V ist allerdings Schluss ... Der C sollte nur ein paar pF haben. Die ganzen Cs um die Spannungsregler herum fehlen hier im Schaltbild. Gruß Jobst
