Forum: PC-Programmierung S65 Display an Raspberry Pi - SPI Probleme
von Stefan H. (stefan_h16)
Nach dem ich folgenden Beitrag gefunden habe:
Beitrag "Siemens S65 Ls020 Linux Framebuffer"
Dachte ich, dass es möglich sein sollte das für den Raspberry Pi zu
adaptieren.
Allerdings brauche muss ich wohl den SPI Part dafür anpassen.
Also habe ich mal folgenden Code zusammen gesetzt, welcher den Display
einfach mal initialisieren und Farbrauschen anzeigen sollte.
Um SPI anzusteuern verwende ich die Lib von
http://www.open.com.au/mikem/bcm2835/
Das Programm lässt sich kompilieren und ich kann mit dem Scope
feststellen, dass die Signale aus dem Pi rauskommen, aber ich erhalten
keine Reaktion vom TFT.
Jemand eine Idee ?
#include <stdio.h>
#include <bcm2835.h>
#define LS020_RS    RPI_GPIO_P1_22
#define LS020_RESET    RPI_GPIO_P1_18
#define LS020_CS    RPI_GPIO_P1_26
uint16_t init_data[] =
    0xFDFD, 0xFDFD,
    // pause
    0xEF00, 0xEE04, 0x1B04, 0xFEFE, 0xFEFE,
    0xEF90, 0x4A04, 0x7F3F, 0xEE04, 0x4306,
    // pause
    0xEF90, 0x0983, 0x0800, 0x0BAF, 0x0A00,
    0x0500, 0x0600, 0x0700, 0xEF00, 0xEE0C,
    0xEF90, 0x0080, 0xEFB0, 0x4902, 0xEF00,
    0x7F01, 0xE181, 0xE202, 0xE276, 0xE183,
23
    0x8001, 0xEF90, 0x0000
24
25
26
27
28
inline void setOutput(int pin, int state)
29
30
  if(state == HIGH)
31
    bcm2835_gpio_write(pin,HIGH);
32
  else
33
    bcm2835_gpio_write(pin, LOW);
34
35
36
void LCD_sendCommand(uint16_t command)
37
38
  setOutput(LS020_RS, HIGH); //to command mode
39
  bcm2835_spi_transfer((command>>8)&&0xff);
40
  bcm2835_spi_transfer(command & 0xff);
41
  setOutput(LS020_RS, LOW);
42
43
44
45
46
void LCD_sendBlockCommand(uint16_t commands[], int len)
47
48
49
50
51
  uint8_t * c_p = (uint8_t*) commands;
52
  bcm2835_spi_transfern(c_p, len*2);
53
54
55
56
int main()
57
58
59
60
61
  printf("Start LS020 Display test\n");
62
  if(!bcm2835_init())
63
64
    printf("GPIO Init failed\n");
65
    return 1;
66
67
68
  printf("Start GPIO init\n");
69
  bcm2835_gpio_fsel(LS020_RS, BCM2835_GPIO_FSEL_OUTP);
70
  bcm2835_gpio_fsel(LS020_RESET, BCM2835_GPIO_FSEL_OUTP);
71
  //bcm2835_gpio_fsel(LS020_CS, BCM2835_GPIO_FSEL_OUTP);
72
73
  printf("Start SPI init\n");
74
    bcm2835_spi_begin();
75
    bcm2835_spi_setBitOrder(BCM2835_SPI_BIT_ORDER_MSBFIRST);      // The default
76
    bcm2835_spi_setDataMode(BCM2835_SPI_MODE0);                   // The default
77
    bcm2835_spi_setClockDivider(BCM2835_SPI_CLOCK_DIVIDER_32); // 8 MHz
78
    bcm2835_spi_chipSelect(BCM2835_SPI_CS2);                      // The default
79
    bcm2835_spi_setChipSelectPolarity(BCM2835_SPI_CS2, LOW);      // the default
80
81
82
83
    setOutput(LS020_RESET, LOW);
84
    delay(100);
85
    setOutput(LS020_RESET, HIGH);
86
87
    LCD_sendBlockCommand(init_data,2); delay(50);
88
    LCD_sendBlockCommand(init_data+2,10); delay(7);
89
    LCD_sendBlockCommand(init_data+12,20); //delay(50);
90
    LCD_sendBlockCommand(init_data+32,3); delay(50);
91
92
    delay(10000);
93
    bcm2835_spi_end();
94
95
