Hallo...! Ich versuche derzeit mein Programm was bis jetzt auf ATmega163 lief auf den ATmega323 zu bekommen. Leider scheint es irgendwo Inkompartibilitäten zu geben. Das Programm läuft zwar an, bleibt dann aber irgendwo stehen. So wie es aussieht kommt weder ein Timerinterrupt noch ein ADC Interrupt die im Programmablauf enthalten sind. Der externe Interrupt ( bei mir für Tastaturinterrupt ) funktioniert jedoch. Hat schon mal jemand solche Probleme gehabt? by Pö
Du must beim 323 natürlich auch den Interrupt-Tabelle entsprechend anpassen (erweitern). Hier gibt es 2 zusätzliche INT2 und TIMER0Compare. Der Rest sollte normalerweise korrekt arbeiten, wenn du ausschliesslich die symbolischen Namen aus dem entsprechenden .DEF File verwendet hast.
