Hallo, Ich bastle gerade an einem VGA-Projekt und brauche nur noch einen 25,2 Mhz Oszi. Leider hab ich nirgends so was gefunden, ohne dass die Preise extrem waren. Vielleicht hat noch jemand so einen in Breadboardfreundlicher Gestalt rumliegen ^^. Oder kennt jemand von euch eine Möglichkeit spezielle Oszis zu bestellen? Freue mich auf positive Rückmeldungen, schuetzo
Wenn du den Quarz als Pixeltakt nutzen willst, dann könntest du auch 25MHz probieren. Auf meinem Digitlent Nexys 2 sind 50Mhz verbaut und das VGA Beispiel halbiert einfach den Takt und funktioniert. Ein Versuch ist es also vielleicht wert. =)
Ich hätte noch einen mit 50,350 MHz in der Kiste liegen, falls du dir den Takt halbieren willst.
Ich würde auch 25MHz Pixeltakt versuchen, bei mir gibt es mit verschiedenen Monitore keinerlei Probleme. Die verwendeten Monitore sind jedoch alle relativ neu, ob es mit 20 Jahre alten CRTs Probleme gibt kann ich nicht sagen.
Danke für die Antworten. Da ich sowieso schon einen 4-Bit-Counter in meiner Schaltung verwende, wäre das mit dem 50,350 Mhz Quarz schon ne feine Sache. Das Problem mit den 25 Mhz Quarzen ist, dass ich tatsächlich einen recht alten Röhrenmonitor verwende, der da recht empfindlich ist. Weiß jemand von euch warum es immer heißt das 25,175 Mhz der Standard-Pixeltakt ist, wo ich doch mit 800*525*60Hz auf 25,2 komme? Schuetzo
Weil die Vertikalfrequenz nicht 60 Hz, sondern 59,94 Hz beträgt.
Hier aus Polen (ist auch schneller da) KYOCERA CS1-E CRYSTAL OSCILLATORS 25.175 MHZ (5 PCS) http://www.ebay.at/itm/320785510999
Danke an alle Antworten. Oszi ist da, Thema ist erledigt. ^^ Schuetzo
