Hallo Ich möchte bei den ATMega 162 über die serielle Schnittstelle Daten ausgeben und über die Zweite wieder daten einlesen nur mit einer anderen Bautrate. So nun mein Problem Hab nun ein Programmgeschrieben zum Testen das mir daten an der seriellen ausgiebt . Ich bekomm zwar was raus aus der seriellen aber kann über terminalprogramm nicht Vernünftiges erkennen nur lauter Zahlen kein ascii. schreib ich das gleiche programm in einen at902313 läuft das einwandfrei . Braucht der AT mega was besonderes ?ist mir mit dem ATmega 16 auch so gegangen habs nicht hinbekomen und dann einen alten 4433 benutzt . Da gings dann wieder . Hat vieleicht einer eine Idee dazu ? MFG Wolfi
Hallo Wolfi, mit welcher Taktfrequenz betreibst Du denn den Mega? Ist dieser vielleicht auf den internen Oszillator eingestellt? Gruß Gerd
Hast du vielleicht die "DIV 8"-Fuse gesetzt? (Standardeinstellung beim 162) Programmcodeposten bringt auch was...
