Tach allerseits! Ich frage mich was man bei Atmel mit den aktuellen A4 und A1 xMegas vor hat. Ich meine OK es haben sich ein paar Fehler in der digital Technik eingeschlichen. Das ist bei einer so stark überarbeiteten Architektur halt so. Aber das die Entwickler im analogen Bereich so total Versagt haben ist echt auffallend. Nur die hälfte der features die im Datenblatt angegeben sind können auch wie beschrieben genutzt werden. Die gainstage des ADC ist total fürn A****. Der DAC ist in weiten Bereichen unbenutzbar. Der Analog Comperator hat Probeleme mit der internen Spannungsreferenz. Das sind alles Kinderkrankheiten, die sich, nachdem sie erstmal gefunden sind, größtenteils leicht korrigieren lassen. Das selbe Problem konnte man beim Sprung von den 90s auf die megas beobachten. Was mich nur stutzig macht ist das viele Fehler bereits anfang 2008 bekannt waren. Und trotzdem hat man keine neue Revision raus gebracht. Warum? Thor
Vielleicht kauft die ATXmegas keiner und Atmel konzentriert sich lieber auf neu Versionen der ATmegas oder den ARM Bereich?
Ja, möglich aber auch seltsam. Die xMegas sind kaum teurer und haben mit einschränkung der Errata deutlich mehr power. Das muss auch Atmel klar sein. Thor
Sind aber kein 1:1 Ersatz für AVRs. Da muss man bestehende Software umschreiben und sich neu einarbeiten und 5V tolerant sind die ja auch nicht. Wer sowieso einen NEUEN Controller eindesignt wird wohl nur in Ausnahmefällen mit einem XMEGA anfangen - wenn man für weniger schon 32 Bit ARMs mit noch viel mehr Power bekommt.
ich war etwas länger her auf nem Ineltek Seminar und habe dieselbe Frage gestellt. Die "alten" Xmega A werden weiterhin produziert mit der aktuellen Revision und werden nicht mehr korrigiert da die meisten Kunden einen Workaround eingebaut haben und um sie nicht zu einem Redesign zu zwingen. Für neue Projekte soll man die neue Version Xmega AU verwenden, welche die Errata korrigiert haben. Ich verwende gerade einen ATxmega128A1U und bin mit der ADC/DAC Performance sehr zufrieden, ist ein echtes Unikat in dieser Form der Xmega 2x2MPS mit 1/2-64x gain und dazu noch eine max INL von 2LSB und DNL von 1LSB sind wirklich stark. Den DAC kann ich bis runter auf eine Last von 1KOhm verwenden Vom Preis her sind die neuen Xmegas sehr gut für diese Leistung, wir zahlen ca. 1.5Euro bei 2000 Stück pro Jahr. Grüße Emil
