moin, eine kurze Frage: Empfiehlt es sich zwischen uC-Pin und MOSFET-Gate noch einen kleinen Widerstand zu platzieren, oder kann das MOSFET-Gate auch schadlos direkt mit einem Pin eines Mikrocontrollers verbunden werden? mfg
Hallo, solange es nicht um höhere Schaltfrequenzen geht, brauchst du keinen Widerstand in Reihe zum Gate. Man sollte aber einen hochohmigen Widerstand (ca. 100k) vom Gate nach Masse schalten, damit der FET beim Reset o.ä. des µC sicher sperrt. Siehe Relais mit Logik ansteuern Bei höheren Frequenzen, wie PWM und so, würde ich eine Treiberstufe hinter dem µC vorsehen. Gruß Johannes
Das kommt darauf an, welchen Ausgangswiderstand der µC Pin besitzt. Je höher die Sperrspannung des FETs, desto größer sind auch die Millerkapazitäten, das ist geometrisch bedingt da der Kanal dann weiter wird. Entsprechend wird der Port auch mehr belastet werden da im zeitlichen Mittel mehr Strom fließt. Was ich damit sagen will, für Kleinsignal Angelegenheiten kann man es durchaus so machen. Für Anwendungen in der Leistungselektronik sollte man es nochmals überdenken. Zudem kann man mit dem Gatewiderstand und dem Gate Charge über Zeit Diagramm aus dem Datenblatt des Mosfets die Ein-/Ausschaltdauer abschätzen und kontrollieren. Damit kann man Resonanzen abdämpfen und ein paar gängige EMV Probleme drücken. Was willst du denn genau machen mit deinem Transistor?
