Eine Frage zum Verständnis: Wenn ich bei einem Relais mit mehreren Schaltkontakten einen höheren Strom (oder eine höhere Spannung) als angegeben schalten möchte, könnte ich doch die verfügbaren Kontakte parallel (oder in Reihe) schalten. Oder sollte man das besser nicht tun, da nicht sichergestellt werden kann, dass beide Kontakte exakt gleichzeitig schalten und damit kurzzeitig der gesamte Strom über den schon geschlossenen Kontakt fließt (oder die gesamt Spannung über den noch offenen Kontakt ansteht) und damit die Parameter überschritten werden. Wie kritisch ist das eurer Meinung und Erfahrung nach? Sven
Hallo, meiner bescheiden Meinung nach ist das kritischer als man denkt. Wenn ein Relais nicht für eine höhere Spannung ausgelegt ist, darf man es nicht für höhere Spannungen benutzen.Das ist eine Frage der Spannungsfestigkeit und Krichstromfestigkeit.Außerdem kann man die Kontakte im Ein und Ausschaltvorgang überlasten, so daß die Kontakte kaputtgehen,bzw. sogar festkleben. Einen höheren Strom durch parallelschalten der Kontakte zu ermöglichen,ist eigentlich kaum vernünftig zu bewerkstelligen. Man kann nicht garantieren, daß exakt beide Kontakte zum gleichen Zeitpunkt schließen,vorallem nicht über einen längeren Zeitraum. Die Kontakte würden ungleichmäßig belastet und sehr schnell abbrennen. Außerdem mußt Du aufpassen. Viele Relais können z.B. 250V 6A bei Wechselspannung schalten,aber z.B. nur 60V 2A bei Gleichspannung ! Jogibär
