Ausgangs-Situation: Modul A (Sender) XBEE 802.15.4, 1mW, chip-Antenne angeschlossen an ATMEGA162 (8 MHz) Baud-Rate zwischen XBEE und ATMEGA162 38400 baud Modul B (Empfänger) XBEE 802.15.4, 1mW, chip-Antenne angeschlossen an ATMEGA162 (8 MHz) Baud-Rate zwischen XBEE und ATMEGA162 38400 baud eingehende Daten werden an den PC weitergeleitet (RS232-Schnittstelle) gesendet wird im Transparent-Modus gesendet XBEE-Adressen sind korrekt eingestellt XBEE's können über X-CTU angesprochen/konfiguriert werden Abstand zwischen Sender und Empfänger ca. 50 cm (Testaufbau) zu sendende Test-Daten Modul A >>> Modul B): 6 mal jeweils 15 Bytes (Ziffern und/oder Buchstaben) Problem: beim Modul B (Empfänger) >>kommen manche Bytes gar nicht an >>kommen manche Bytes (Buchstaben) verstümmelt an Wer kann mir weiterhelfen ? (Sofern weitere Info's benötigt werden, kann ich die gerne nachliefern) Gruß und vielen Dank im Voraus Günter
Ich hatte schon öfter das Problem, dass die Daten für die serielle Schnittstelle zu schnell übertragen werden und so der Puffer überläuft. Das gibt dann an der Empfangsseite Probleme.
Hallo Markus ... und was könnte man da ändern / verbessern ? zu welchen Maßnahmen könntest du mir raten ? Gruß Günter
Man könnte z.B. den Sender erst starten (=anschalten), wenn der Empfänger bereits läuft. Das wird natürlich meistens nicht gehen, daran könnte man aber erkennen, ob hier möglicherweise die Ursache für Dein Problem liegt. Ansonsten geht natürlich jede Art von Protokoll, d.h. erst wenn der Empfänger empfangsbereit ist (z.B. durch Senden eines spezifischen Bytes an den Sender, der dieses Byte auswertet) darf der Sender senden. Die Schnittstellengeschwindigkeit herunterzusetzen bringt imho nicht so viel, man könnte aber die Sendungsdaten in zeitliche auseinanderliegende Intervalle/ Pakete aufteilen, um einen möglichen Buffer-Overflow beim Empfänger zu verhindern. Aus Deiner Beschreibung ist mir noch nicht so klar, wo bzw. wie die Daten per RS232 an den PC weitergeleitet werden. Vielleicht sollte man das beim Troubleshooting erstmal deaktiviert lassen.
