Bascom Problem mit HEXVAL
Gast #2849521
Ich hab da ein großes Problem mit HEXVAL und komme nicht weiter,
vielleicht könnt ihr mir helfen.
Unten ist ein kleiner Teil aus einem Programm das die Kommunikation mit
einem DXM1 Modul regelt (OBD2 Schnittstelle).
Ich bekomme vom Modul z.B. folgende Antwort "41 01 B5"
Wobei die "41" als Header und "01" als Datentyp zu sehen sind, in der
"B5" steckt der eigentliche für mich interessante Messwert.
Kommunikation via UART funktioniert problemlos, Einlesen und Anzeigen
des empfangenen Strings ebenfalls.
Mit MID bekomme ich den Messwert "B5" als Teilstring herausgefiltert,
funktioniert.
Jetzt muß ich nur noch den Teilstring zum Single wandeln um mit diesem
dann die grafische Anzeige zu befüttern, und genau da liegt jetzt mein
Problem, ich bekomms nicht zum Laufen.
Beispielcode:
Dim Temp_long as long , temp_string as string * 4
Dim calc_wert as single, calc_string as string * 4
temp_string = "B5"                        'Teilstring von der UART
   Temp_long = Hexval(temp_string)        'Umwandlung von String auf
long
   Calc_wert = Temp_long                  'Umwandlung von long auf
single
   Calc_wert = Calc_wert - 40             'noch ne kleine Berechnung um
auf den tatsächlichen Messwert zu kommen
   Calc_string = Format(calc_wert , "   ")
Wenn ich jetzt calc_string anzeigen lasse habe ich noch immer "B5"
anstatt 181 dastehen.
Kann mir bitte jemand sagen was ich falsch mache? Und warum kann
überhaupt ein "B5" in einem Single stehen?
Bin für jede Hilfe dankbar.
#2849541
Das sollte dich stutzig machen. Bist du sicher, dass du dir auch die
richtige Variable ausgeben lässt?
Ansonsten: Du kannst dir ja auch mal die ganzen Zwischenvariablen
anzeigen lassen und so nachvollziehen, in welchem Schritt genau was
passiert.
Gast #2850259
@str: (bei DEM Namen musstest du ja die Lösung wissen! :-) )
Das wird's wohl gewesen sein, wie blind war ich nur mal wieder????
Sorry, aber manchmal sieht man eben die bits vor lauter bytes nicht.
Schon komisch dass der Compiler da nicht mosert.
Danke!
Gast #2850981
@micha b: da würd ich genauer nachschauen. Vielleicht alte BASCOM
Version? Hab deinen Beispielcode bei mir versucht kompilieren zu lasssen
und aufgrund des Compiler Meckers (BASCOM Version 2.0.5.0) den Fehler
entdeckt.
