Ich möchte ein Gerät einschalten sobald auf der Audiobuchse meines Handys ein Ton zu hören ist. Dann könnte ich ein Gerät oder HW einschalten wenn jemand anruft oder eine bestimmt Frequenz auf der Kopfhörerbuchse anliegt. Kennt jemand eine Schaltung die dafür funktionieren könnte? Lg, Wauschi
NE567, Datenblatt. Das Teil ist dazu sehr zuverlässig. Mit Schieberegister ließe sich sogar eine belibige Tonfolge als Code nutzen. Klaus.
Naja, ich dachte eher an eine Schaltung die erlaubt bis auf wenige µA das Gerät komplett zu trennen. Eine Auswertung des Tones wird nicht benötigt. Das Gerät ist batteriebetrieben. Wenn ich zu viel Stand-by/Leakage habe ist die Batterie sofort leer. Folgendes: http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern wird bei Audio nicht funktionieren. Einen Opamp hätte ich ev. zur Verfügung. Lg, Wauschi
Ja, suche doch mal nach T a l i b a n - B - A u s l ö s e r
In vielen Fällen reicht der "Dampf" an der Buchse für ein Relais nicht aus. Stellst Du das Handy aber laut, richtest die Tonfrequenz gleich und glättest sie über einen Kondensator, so müsste es für einen Optocoupler reichen.
