Hat jemand schon mal den ATtiny2313 benutzt und sich seine eigene Platine zum Programmieren hergestellt? Habe mir, wie im AVR-Tutorial, eine Steckplatine hergestellt und die Pins für ISP einfach mit dem 6fach Flachbandkabel am STK500 verbunden. Auch RXD, TXD habe ich mit dem RS232 Spare verbunden. Leider kann ich mit CodeVisionAVR es nicht programmieren und bei WinAVR und der Nutzung vom Atmel Studio komme ich leider nicht in den Programming Mode..."False" gibt es immer nur als Antwort. Muss ich noch etwas beachten? Irgendwelche speziellen Widerstände womöglich? Irgendwelche Einstellung im Studio? Geht mein Gedankenweg mit dem Anschluss an das STK500? Danke Beier
Die RXD und TXD- Leitung brauchst du ja nur für Kommunikationsgeschichten, nicht zum Programmieren. Leider kenne ich den Tiny noch nicht, aber bei einigen Chips kann man ein SPI/ISP-Enable-Bit so bearbeiten, dass man den Chip nur noch per High-Voltage programmieren kann. Hast du den Tiny schon mal direkt im STK500 programmieren können? Gruß Rahul
Beim Tiny2313 kann es sein, dass man erst einmal den Interface-Takt vom STK500 umstellen muss, bevor die beiden miteinander können. Steht auch im Help drin.
Habe ihn leider nicht im STK500 programmieren können. Auf der Atmel Seite steht auch nur, dass man ISP machen kann, aber nicht, dass das STK500 als Starter Kit geht. Was heißt denn Interface-Takt vom STK500?
Studio Tools Program AVR Board Oscillator and ISP clock. Darf nicht höher sein als 1/4 vom µC Takt. Der Tiny2313 läuft am Fabrik mit 1MHz. Tiny2313 im STK500 geht nachweislich.
Danke, der Tipp mit der ISP Clock war goldwert. Jetzt kann ich den Tiny2313 im STK500 selbst programmieren. Probiers nachher noch mal mit einer ISP Schaltung aus. Habe einen printf Befehl benutzt und dann wurde gesagt, dass mein Code nun zu groß wäre...Verbraucht printf so viele Resourcen? Gruß
Habe jetzt auch den tiny2313. Ähnliche Probleme liegen hier vor. Ich programmiere den Flash und es funktionniert. Dann verändere ich in WinAVR meinen Code, compiliere neu und will das dann auf den Chip programmieren. (natürlich erst erase device). Löschen geht, aber beim Schreiben kommt: WARNING: FLASH contents differs from file.. FAILED Und was heißt das? Ich kann nicht beschreiben, weiß aber nicht wieso, das es ja beim ersten mal geklappt hat. Schließe ich das Atmel Studio und öffene erneut geht es wieder genau 1 mal. Constantin
Bei tritt dieser Fehler auch gelegentlich auf (allerdings mit dem ATmega162). Das Programm funktioniert trotzdem. Scheint ein Fehler beim Verifizieren zu sein.
Vielen Dank für den Tip den Takt des Boards beim STK500 herunter zu setzen, um mit dem ATtiny2313 arbeiten zu können. Wäre fast verzweifelt... Gruß Jens
Der Verify Error trat bei AVR Studio bis SP2 auf. Mit dem aktuellen Stand SP3 sollte dieser Fehler beim Verify behoben sein.
