MMA 7455l Level detection
OP #2850316
Hallo Forum.
Hat jeman schon mal beim MMA7455 die LEVEL-Detecction zum Laufen
gebracht.
Ich benutze einen Attiny84 und kommuniziere über I2C.
Die g-Werte im Measurment-Modus kann ich ohne Probleme auslesen.
Nun will den µC schlafen legen und durch den MMA aufwecken, aber nachdem
ich den MMA konfiguriert habe geht nichts mehr und ich muß die
Stromversorgung trennen. Hier der Pseudocode:
cli();
MMA_CTL1= 0b00010000;  //y-achse ausgeschaltet
MMA_LDTH =16;  //16=1g
MMA_CTL2=0;
MMA_MCTL  =0b00000010;           //  Level detection
MMA_INTRST= 0b00000011;          //clear int
MMA_INTRST= 0b00000000;          //clear int
sei(),
OP #2850369
Das Projekt ist schon sehr umfangreich und ich galube nicht, dass sich
einer die Mühe macht und alles durchschaut. Ich wär einfach nur an einem
Codeschnipsel interessiert, wie man den MMA in den Level_dtection-Modus
schickt.
Komischerweise geht der INT1-Pin, wenn ich den MMA ausschalte und die
Interupts lösche nicht auf Low!
OP #2850390
Zu Kommunikation über I2C benutze ich die Library USI_TWI_Master nach
AppNote  AVR310. Hie meine Funktion, um den MMa in den Leveldetection
Mode zu setzen)
uint8_t MMA7455_level(void)
uint8_t messageBuf[3];
cli();
messageBuf[0] = (MMA_ADDR<<1) | (I2C_WRITE); // The first byte must
always consit of General Call code or the TWI slave address.
messageBuf[1] = MMA_CTL1;             // The first byte is used for
commands.
messageBuf[2] = 0b00010000;    //7: DFBW=0 125Khz | 6:THOPT=0 | 5: ZDA=0
| 4: YDA=1 | 3: XDA=0 | INTREG[1:0] =0:0 | 0: INTPIN ???
USI_TWI_Start_Transceiver_With_Data( messageBuf, 3 );
messageBuf[1] = MMA_LDTH;             // The first byte is used for
commands.
messageBuf[2] = 8;    //16=1G
messageBuf[1] = MMA_CTL2;             // The first byte is used for
commands.
messageBuf[2] = 0b00000000;    //  2: DRVO=0  | 1: PDPL=0  | 0: LDPL=0
messageBuf[1] = MMA_MCTL;             // The first byte is used for
commands.
messageBuf[2] = 0b00000010;    //
  //clear interrupt
messageBuf[1] = MMA_INTRST;             // The first byte is used for
commands.
messageBuf[2] = 0b00000011;    //
commands.messageBuf[2] = 0b00000000;    //
//in am Attiny freischalten
PCMSK0 =  1<<PCINT1;      // PCINT1 aktivieren  MMA7455
GIFR |= 1<<PCIF0;      //clear pending int
GIMSK = 1<<PCIE0 ;       //Pinchangeint. PCINT11..8 aktivieren
sei();
return 1;
