Computerlüfter Steuern und Drehzahl messen mit ATmega und Bascom
OP #2850587
Hallo!
Dies ist mein erster Beitrag hier.
Ich möchte 2 12V Computer Lüfter (3 Pol.) mit einem ATmega8 oder 16
Steuern und deren Drehzahl messen.
Die Lüfter werden über die PWM gesteuert, da ist auch alles klar.
Jetzt hängt es nur noch an der Drehzahl?
Hier die Schaltung die ich anwenden möchte für die Drehzahlmessung:
      VCC vom uC
         10k
Lüfter ---+--- uC-Eingang
Ist das so Korrekt wen das Lüftersignal gegen GND zieht?
Ich habe in einem anderen Beitrag gelesen das ich diese Schaltung zur
Drehzahlermittlung nur anwenden kann, wenn ich eine "Hi Side PWM" nutze.
Meine eigentliche Frage:
Wie kann ich das Software-technisch mit Bascom Realisieren?
Das Programmieren fällt mir noch ein wenig schwer.
Ich weis das ich die Impulse pro Sekunde zählen muss, Aber wie?
Ein kleines Beispiel währe mir sehr Willkommen!!!
Danke schon mal im voraus!!!
Gruß Peter
Gast #2850621
' ********  FAN Interrupts
   On Int3 FANISR Nosave : Config Int3 = Falling                                ': Enable Int3
   On Int2 FANISR Nosave : Config Int2 = Falling                                ': Enable Int2
   On Int1 FANISR Nosave : Config Int1 = Falling                                ': Enable Int1
   On Int0 FANISR Nosave : Config Int0 = Falling                                ': Enable Int0
   On Int7 FANISR Nosave : Config Int7 = Falling                                ': Enable Int7
   On Int6 FANISR Nosave : Config Int6 = Falling                                ': Enable Int6
in der FANISR musst Du dann rechnen, 1 Umdrehung 2 Pulse.
Entweder die Zeit zwischen n Umdrehungen oder n Sekunden lang Pulse
zählen.
OP #2850740
#Hast du getestet ob die Lüfter überhaupt PWM mögen?
ja aber ein kondensator hat da abhilfe geschaffen
Das ist für ein Anfänger ziemlich viel wirres zeug was da steht!
Gibt es jemand der mir das etwas genauer erklären kann?
hier schon mal mein bisheriger code:
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 8000000
'LCD Config
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
Cursor Off
Cls
'Port Config
Config Pinb.0 = Input
Portb.0 = 1
Fan1 Alias Pinb.0
Config Pinb.1 = Input
Portb.1 = 1
Fan2 Alias Pinb.1
'Timer und Interupts
Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
Enable Timer1
On Timer1 Isr_von_timer1
Enable Interrupts
23
Timer1 = 34285
24
25
'Variablen
26
Dim Rpm1 As Word
27
28
'Hauptprogramm
29
Do
30
31
Cls
32
33
Locate 1 , 1
34
Lcd Rpm1 ; " RPM   "
35
Locate 2 , 1
36
Lcd Rpm2 ; " RPM   "
37
38
Wait 1
39
40
Loop
41
42
'ISR von timer1
43
Isr_von_timer1:
44
Timer1 = 34285
45
46
'#hier komme ich nicht weiter#
47
48
Return
49
End
mir fehlt einfach nur der ansatz wie man das lösen kann!!
gruß
peter
Gast #2850847
Wirr ist da z.B., daß er einen Mega16 hat und keinen Mega128. Und der
hat auch keine 6 Ints.
Prima, nun weiß er, wie beim 128er ganze 6 Ints so definiert werden, daß
sie sogar in die gleiche ISR führen. Wo liegt da der Sinn?????? Würde
ich als Anfänger auch nicht verstehen.
@Peter:
Ob deine 34285 für den Timer stimmen, habe ich gerade nicht
nachgerechnet, kommt mir aber nicht bekannt vor.
Was Du machen solltest, denn Deinem Programm fehlt doch so einiges:
Du willst RPM2 auf das LCD schreiben, hast aber RPM2 nie
dimensioniert!!!
Da sollte aber der Compiler schon gemeckert haben.
- Lege Deine beiden Tachoimpulse auf INT-Eingänge.
- Dimensioniere zwei Variablen, die bei den entsprechenden INTs
hochzählen.
- Lege einen Timer an, der z.B. jede Sekunde ausgelöst wird.
- Wenn der Timer auslöst, speicher Dir den Inhalt der beiden Variablen
weg zum Berechnen.
- Setze die Variablen und den Timer zurück.
- Setze eine Merker-Variable, daß der Timer ausgelöst war.
- Frage die Merker-Variable im Hauptprogramm ab, um die RPM-Berechnung
auszuführen.
- Lösche die Merker-Variable wieder.
- Durch die beiden Variablen kennst du nun die Anzahl der Lüfterimpulse
pro Sekunde und damit die Drehzahl.
Versuchs mal!!
OP #2851861
Hallo!
ich habe das jetzt mal so gemacht wie oben beschrieben.
Und es funktioniert!
Danke Hackes :-)
und natürlich ein dank an alle anderen
hier mein fertiger code:
$crystal = 8000000
'LCD Config
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portb.4 , Rs = Portb.3
Cursor Off
Cls
'Port Config
Config Pind.2 = Input
Portd.2 = 1
Fan1 Alias Pind.2
Config Pind.3 = Input
Portd.3 = 1
Fan2 Alias Pind.3
'Timer und interupts
23
Enable Timer1
24
On Timer1 Isr_timer1
25
Timer1 = 34285
26
27
28
29
On Int0 Isr_int0
30
On Int1 Isr_int1
31
Enable Int0
32
Enable Int1
33
Enable Interrupts
34
35
36
'Variablen
37
Dim Rpm1 As Word
38
Dim Rpm2 As Word
39
Dim Rpm1_temp As Word
40
Dim Rpm2_temp As Word
41
Dim X As Byte
42
43
44
'Hauptprogramm
45
Do
46
47
If X = 1 Then
48
'werte berechnen
49
Rpm1 = Rpm1 * 30                                            'rpm * 30sek. (weil 2 imputse pro umdrehung)
50
Rpm2 = Rpm2 * 30                                            'rpm * 30sek. (weil 2 imputse pro umdrehung)
51
'werte anzeigen
52
Cls
53
Locate 1 , 1
54
Lcd Rpm1
55
Locate 2 , 1
56
Lcd Rpm2
57
X = 0
58
Wait 1
59
End If
60
61
Loop
62
63
64
'isr von timer1
65
Isr_timer1:
66
67
If X = 1 Then
68
Return
69
End If
70
71
Timer1 = 34285
72
Rpm1 = Rpm1_temp
73
Rpm2 = Rpm2_temp
74
Rpm1_temp = 0
75
Rpm2_temp = 0
76
X = 1
77
Return
78
79
80
'isr von int0
81
Isr_int0:
82
Rpm1_temp = Rpm1_temp + 1
83
Return
84
85
86
'isr von int1
87
Isr_int1:
88
Rpm2_temp = Rpm2_temp + 1
89
Return
90
91
92
'Ende
93
End
Ist wahrscheinlich nicht der Übersichtlichste code aber er funktioniert.
Für Verbesserungsvorschläge habe ich immer ein offenes Ohr!
Gruß Peter
Gast #2852479
Hallo Peter,
prima, wenn es geklappt hat. Das freut mich. Habe es wirklich nur
überflogen, aber grundsätzlich ist es das, was ich meinte.
Unübersichtlich trifft es in der Tat etwas. Mache reichlich Gebrauch von
der TAB-Taste!
'Hauptprogramm
Do
     If X = 1 Then
          X = 0                                  'Merker SOFORT löschen
          'werte berechnen
          'werte anzeigen
          Cls
          Locate 1 , 1
          Lcd Rpm1
          Locate 2 , 1
          Lcd Rpm2
          Wait 1
     End If
Loop
Das ist z.B. MEIN Stil. Muß man nicht zwingend so machen. Man erkennt
welches LOOP zu welchem DO gehört und welches ENDIF zum IF. Bei den IFs
finde ich das wichtig. Man erkennt sofort wo mal ein ENDIF fehlt.
Den Merker sollte man direkt löschen, wenn er gesetzt wurde. Habe ich
mal korrigiert.
Dann ist es sehr unschön, daß es in der Timer-ISR zwei RETURNS gibt.
Sowas macht man nicht. Zu einem Aufruf sollte es immer genau EIN Return
geben. Im übrigen ist die Abfrage ob X=1 ist da überflüssig. Die ISR
wird immer nach genau einer Sekunde aufgerufen. In der Zeit ist X im
Hauptprogramm ganz sicher schon wieder gelöscht, also null.
Oder ich sehe gerade den Haken nicht.
Wenn Du Timer und INT-ISRs hast, dann ist es wichtig sich klar zu
machen, wann wird mein Hauptprogramm "unterbrochen". WANN kann WAS
überhaupt passieren.
So, das war dann die konstruktive Kritik.
Viel Spaß noch beim Programmieren lernen und hier im Forum.
Gruß Hackes
OP #2853622
Hallo!
Danke werde ich mir zu herzen nehmen!
Das mit "if x = 1" habe ich auch schon erkannt!
Das Return aus "timer1_isr" habe ich raus genommen!
Und dein Programmierstil ist sehr Übersichtlich, genau so steht es
eigentlich auch in meinem Buch.
Aber ich war wahrscheinlich zu faul.
gruß
peter
