Ist es eigentlich normal, dass Hardware-Bugs auch mit neuen Chip-Revisions einfach nicht mehr gefixt werden? Beispiel: Der LPC176x hat für Ethernet PHY ENET_MDC und ENET_MDIO Pins. Der LPC175x (gleicher Chip, kleineres Gehäuse) hatte diese in Rev. 0 auch, sie funktionierten aber nicht, man sollte das in SW lösen. Anstatt das Hardware-Problem nun in Rev. A zu beheben, wurden einfach diese Pinfunktionen gesperrt im PINSEL, Zitat: Problem: The LPC175x does not support the MIIM signals. Work-around: The MIIM interface signals can be emulated in software by utilizing GPIO (AN 10859). Besonders vertrauenserweckend ist das so nicht.
> Ist es eigentlich normal, dass Hardware-Bugs auch mit neuen > Chip-Revisions einfach nicht mehr gefixt werden? Wenn ein Software Workaroud existiert, dann wird man den Chip nicht ändern. Ein Satz neue Masken für die 130nm des LPC17xx dürfte mindestens 100 k€ kosten. Da wird man Fehler nur dann beseitigen, wenn es ausdrückliche Kundenwünsche in relevanter Größe gibt. Wenn Du NXP also glaubhaft versichern klannst, dass Du dann >=100k Stück abnimmst, werden sie das Silizium fixen, sonst eher nicht. Dein beschriebener Fehler hat auch noch gleich 2 Workarounds: Einmal in Software, einmal Hardware: 176x statt 175x. Den 176x gäbe es auch als BGA, wenn der Platz auf der Platine knapp ist.
