Habe hier zwei Eisenpulver-Ringkern-Drosseln zur Entstörung für Phasenanschnitt. Bei höheren Strömen (5..6A bei 12Vac) fangen die an zu zwitschern. Nun sehe ich verschiedene Möglichkeiten, meine Singdrosseln zum Verstummen zu bringen: - Festlegen der Windungen mit Sekundenkleber - mit Epoxidharz - mit Heisskleber - oder Einsprühen mit Plastikspay von Kontakt Was empfiehlt sich? Was sollte man tunlichst nicht nehmen? Mir wäre der Sekundenkleber am liebsten, da man den wahrscheinlich auch am besten dosieren kann, ohne die Windungen unnötig zuzukleistern und damit die Wärmeabgabe zu verschlechtern. Der Drahtquerschnitt ist für diesen Strom ausgelegt, die Drosseln erwärmen sich höchtens um 10..20K. Sven
Keine direkte Hilfe, aber bist du dir sicher, daß das Geräusch von den Drosseln kommt und nicht von einem Kondensator? Man hoert ab und zu, daß die Kondensatoren viel schlimmere Stoergeraeusche produzieren... damit wären deine Bemühungen die Drossel zu verkleben wenig erfolgreich. ----, (QuadDash).
Wenn die Geräusche durch Schwingungen im Kernmaterial selbst entstehen(Schlagwort "Magnetostriktion") hilft nur kompletter Verguss. Anderer Vorschlag: ein größerer Kern, der nicht so stark magnetisiert wird, weil man für die gleiche Induktivität weniger Windungen braucht. Dieter
Ja, bin ich ziemlich sicher, hab die Drosseln auch selbst gewickelt. Aber ich werd's nochmal prüfen und die Drossel rausnehmen. Habe jetzt Z5U-Kerkos drin, die sollten eigentlich im Gegensatz zu Folie keine Geräusche machen, oder? Sven
@Dieter Ich habe die Drosseln auf Ringkern T80-26 von Reichelt gewickelt, entsprechend den Angaben im Datenblatt, und großzügig ausgelegt. Ich vermute, das Zwitschern kommt einfach durch die Wicklungen, und die möchte ich nun festlegen. Aber bevor ich da was endgültig mache, möchte ich wissen, was von meinen bescheidenen Möglichkeiten die beste wäre. Sven
Also bei meinem Motherboard in einem Shuttle-Barebone haben die Drosseln (und zwar alle) bei Festplattenaktivität oder wenn man nur die Maus schnell über den Bildschirm bewegt hat richtig schön zum zwitschern angefangen. Heißkleber drüber - fertig, seitdem ist Ruhe im Karton. Gut, manche sagten dann, der würde schmelzen und dann hätte ich erst recht eine Sauerei auf dem Board. Ein anderer hat deshalb ein (farbiges) Kunststoff-Spray drübergemacht. Hilft auch. Hauptsache der Kern und die Windungen sind dicht zusammen und es kann nix mehr schwingen.
