Hallo Liebe Forengemeinde, ich hoffe das ich im Analogforum mit meiner Frage richtig bin. Ich möchte mit einer SPS (z.B. S7-1200 wäre zumindest aktuell auf dem Basteltisch) durch einen Sensor für Lautstärke zwei oder drei Peaks und deren Abstände von Peak zu Peak auswerten. Mein gedankliches Problem liegt aktuell am Sensor. Gibt es einen bezahlbaren (max. 100 Euro) Sensor, den ich z.B. an den Analogeingang anschliessen kann? Der Sensor müsste lediglich folgendes können: - Je lauter desto mehr Spannung - Je leiser desto weniger Spannung In einem Bereich von z.B.: 0 bis 24V DC Die tatsächliche Lautstärke (mir ist bewusst, dass dies nicht die Bezeichnung für die physikalische Größe ist) sollte den Bereich von normaler Zimmerlautstärke bis hin zu einer zufallenden Tür haben. (mal als grobe Angabe) Kennt jemand was Anschlussfertiges? Würde mich freuen wenn mir jemand gerade jetzt zum Wochenende hin einen Tip geben könnte. Danke im Voraus und schönes Wochenende an alle.
Mist, eine wichtige Angabe habe ich vergessen. Die genauigkeit des Sensors ist nicht so wichtig. Es muss nicht wichtig sein die genauen db zur Spannung zu kennen. Diese müssten auch nicht so genau sein. Es geht ja lediglich um die Peakfeststellung nicht darum wie "laut" der Peak war. Danke.
Ein fertiger Sensor ist mir nicht bekannt. Bist Du sicher, was die 0...24V betreffen? Alle mir bekannten Analogeingänge arbeiten im Bereich 0 ... (-)10V. Die Betriebsspannung ist allerdings 24V.
Hi, ja, das stimmt natürlich. Sorry. Der Eingangsbereich den ich hier nutzen könnte ist -12 bis +12 V DC.
Ohje, als ob es Montag Morgen wäre. Es ist natürlich 0 bis +10V DC. Ob das Hirn schon im WE ist?
Du benötigst einen Audioverstärker mit einem nachgeschalteten (Aktiv-)Gleichrichter. Das Datenblatt des LM3915 (hier im Forum) enthält da einige Schaltungen von einfach bis kompliziert. Die Anforderungen an den Audioverstärker sind nicht gross, er muss den eingehenden Audiopegel nur auf den gewünschten Level verstärken. Es gibt geschickte Schaltungen, die Verstärker und Gleichrichter mit einem einzigen OpAmp machen. Wie gut die Peakerkennung hinhaut, hängt natürlich zu einem grossen Teil von der Verarbeitungsgeschwindigkeit der SPS ab. Der Gleichrichter kann je nach Wunsch die Spannung ein wenig glätten oder eben nicht. Je geringer die Glättung ist, desto schneller muss die SPS Werte abfragen, desto genauer ist allerdings auch die Peakerkennung.
In der "Spielzeugabteilung" vom großen C gibt es Mikrofonverstärker. Wenn Du die Dezibel nicht persönlich kennen musst, müsste ein solch einfacher Bausatz gehen. Dumm wird nur die Stromversorgung.
Hi Matthias, danke für die Erläuterung des vorgehens. Zur not kann ich mir somit schonmal selber was zusammenbauen. Irgendwas fertiges mit einem Mic onboard kennt nicht zufällig jemand?
@Simaticbastler Die meisten Bausätze vom großen C gibt's auch fertig. Ich habe einen gesehen der für knapp 10 €ier das Mikrofon gleich mit enthielt. Natürlich nicht das Super-HiFi-Dingsbums. Aber Du hattest ja gesagt, dass brauchst Du nicht.
Hi, dachte eher an was fix und fertiges. Also keinen Bausatz. Aber gut, der tut es erstmal, dann werd ich mal den Kolben schwingen. An alle Schelme da draussen: ich meine den Lötkolben ;-) Danke und schönes Wochenende.
