Hallo, sitze nun schon einige Zeit am Aufbau einer rs485. Habe mir dazu einen (zwei) SN 75176 besorgt. Aber scheinbar habe ich Fehler im Aufbau der Schaltung....denn irgendwie haben die Controller keine Verbindung: Habe nun die ganze Sache so vereinfacht, dass ich nur noch 2 SN75176 auf einem Steckbrett zusammengesteckt habe, um einfach mal die Übertragung per Hand nach zu vollziehen. Geht aber nicht... Habe A mit A und B mit B über kurzes Kabel verbunden. Habe dann noch A und B per 100Ohm Widerstand verbunden. Bei dem einen DE und RE an Masse angeklemmt und bei dem anderen beides an VCC. Der mit der Verbindung zu VCC müßte ja der Sender sein und so habe ich einfach mal D an VCC gelegt. Nun müßte doch eigentlich an R des anderen SN 75176 mit einem Multimeter 5V zu messen sein, oder ? Bei mir kann ich leider nichts feststellen... Welche Ergebnisse müßte ich eigentlich hier wo und wie messen können?
die 1000 Ohm sollten wohl sowas wie ein Abschlusswiderstand sein?? wenn ja sind 120 Ohm sinnvoller, ausserdem brauchst bei der RS485 und so kurzen Leitungen sowieso keinen Abschlusswiderstand, jedenfalls hab ich noch nie einen gebraucht
Die 100Ohm sind 100 Ohm, bei der Schreibweise etwas verwirrend, und als Abschlußwidertand gedacht. Habe alles schon mit und ohne Widerstand getestet, aber am Resultat ändert sich nichts.... Lege ich D des einen Bausteins an 5V so hat A einen Wert von 0,8V und B einen von ca. 3V. R des gegenüberliegenden Bausteins hat aber nur eine Spannung von 0,5V Hier müßten dann doch eigentlich 5V anliegen? Schließe ich D des ersten Bausteins an Masse an so haben A und B einen Wert von rd. 0,2V und R des gegenüberliegenden Bausteins 0V. Irgendwie verwirrend....Habe mittlerweile fast jede Kombination ausprobiert aber es will und will einfach nicht...dabei sieht der Schaltungsaufbau doch so einfach aus....
Hallo Zusammen, bin auf den Fehler gekommen....habe die Pinbelegung aus dem Datenblatt falsch gedeutet und so den Baustein verkehrrum angeschlossen....nun geht alles wunderbar. @Markus: Bin öfters mal auf Deiner Seite, gerade hinsichtlich der RS 485. Finde ich echt gut, was Du da gemacht hast... Gruß Olli
