Hi, ich habe mehrere Kavo 4026 HF Spindeln herumliegen die ich gerne einer Verwendung zuführen möchte. http://pubs.centerline-inc.com/partners/kavo/kavo_4026.pdf Nun möchte ich einen Umrichter dafür bauen und wollte mal fragen ob schonmal jemand soetwas gemacht hat. Der Motor ist auf jedenfall ein 3~ Asyncronmotor, es ist keine Sensorik verbaut. Gibt es vieleicht ein Projekt das man zu diesem Zweck anpassen könnte? Gruß Jürgen
Sind zwar nur 150W Leistung, aber Deine Spindel geht bis 1000Hz / 60.000 RPM. Bei den Frequenzen ist es nicht mehr ganz so einfach nen Umrichter selbst zu bauen. Ich würde vorschlagen Dir einen gebrauchten zu kaufen. Gibts bei ebay für vielleicht so 200 EUR rum. Ich glaube nicht daß Du es für das Geld schaffst einen selbst zu bauen. Schau nach Modellen von Danfoss, bei denen weiß ich daß die bis 1000Hz können. Die meisten Siemens können z.B. nur bis 650Hz.
Hallo Gerd, 230/400V Umrichter hab ich für den Frequenzbereich, das wär kein Problem. Aber dieser Motor hier ist für 30V spezifiziert und so weit komm ich mit einem solchen Umrichter nicht sinnvoll runter. Ich hab mir jetzt mal die Manuals von den Kavo Umrichtern angesehe, dort ist von Puls Amplitundenmodulation die Rede. Sieht im Blockschaltbild so aus das ein Stepdown-Wandler aus ca. 50V eine variable Spannung macht und dahinter sitzt dann eine Drehstrom-Vollbrücke. Gruß Jürgen
Hallo Jürgen, > 230/400V Umrichter hab ich für den Frequenzbereich, das wär kein > Problem. Aber dieser Motor hier ist für 30V spezifiziert und so weit > komm ich mit einem solchen Umrichter nicht sinnvoll runter. Was heißt "nicht sinnvoll"? Ich hab es jetzt nicht ausprobiert, kenne aber von den Datenblättern der gängigen FUs immer 0-230V oder 0-400V als Ausgangsspannung. > Ich hab mir jetzt mal die Manuals von den Kavo Umrichtern angesehe, dort > ist von Puls Amplitundenmodulation die Rede. Sieht im Blockschaltbild so > aus das ein Stepdown-Wandler aus ca. 50V eine variable Spannung macht > und dahinter sitzt dann eine Drehstrom-Vollbrücke. So in etwa funktionert so nen Umrichter. Nur musst du halt nen einigermaßen sauberen Sinus mit 1000Hz produzieren und dann sollte das ganze sauber geregelt sein: wenn Du 40.000 RPM programmierst, sollten die 40.000 RPM gehalten werden, egal ob die Spindel nun 20 W oder 150 W zieht. Gerade am unteren Ende der Umdrehungszahl muss die Regelung einige Tricks machen damit noch genug Drehmoment bereitsteht, Stichwort Vektorregelung. Außerdem wäre es natürlich ganz gut wenn bei Betrieb des Umrichters nicht in 100m Umkreis alle Radios gestört werden, PCs abstürzen und irgendwann die Bundesnetzagentur mit dem Messwagen aufkreuzt. In so nem FU steckt einiges an Knowhow, daher hab ich bisher noch keine fertigen Hobbyprojekte in dem Bereich gesehen die man einfach so nachbauen und nen bischen anpassen kann. Ich erinnere mich dunkel an eine Seite wo einer einen selbst gebaut hat, der war aber für viel niedrigere Frequenzen gedacht gewesen. Gruß, Gerd
@Gerd E. Es geht nicht mit einem normalen Frequenzumrichter das gibt die Isolation der Spindel nicht her. Was ist eigentlich missverständlich am Datenblatt? Auserdem wie soll nun der FU aus 350V ZK Spannung 10V@250Hz für die Spindel machen? Denk mal daran welches Tastverhältnis da anstehen muss. Ich brauche den Unteren Drehzahlbereich nicht, den können die Fus von Kavo auch nicht bedienen. Vektorregelung brauch ich auch nicht, sowas hat der Hersteller damals auch nicht gehabt. Die EMV Probleme hat man mit jedem anderen Umrichter ohne Ausgangsfilter auch. Die RegTP hat offenbar auch was besseres zutun, sonzt wär die jeden Tag bei uns im Werk oder bei den vielen Modellbauern mit BLDC. Gibt es also jemanden der sowas schon mal gemacht hat. Vieleicht schon mal nen BLDC Regler vergewaltigt für sowas? Zur Erinnerung: Es ist ein Asyncronmotor (sonzt wär ich schon längst weiter) Gruß Jürgen
Hallo Jürgen K., ich suche 2 HF Spindel Kavo 4026. Würden Sie dioe Spindeln evt. auch verkaufen? Preis? Steuregeräte sind vorhanden. Gruss Detlev.K
Die Neugier treibt mich zu der Frage: Was ist eine HF Spindel und wofür wird es gebraucht?
Die nutzt z.B. der Zahnarzt, wenn er mit dem diamantbohrer durch den Zahnschmelz bohrt. Das ist das wenig angenehme Hochton-Pfeifen, welches du evtl. dort hörst. Für's Dentin werden dann eher langsam laufende Bohrer eingesetzt - das ist das Brmmmmmmmm, welches dann auf andere Art unangenehm ist .-)
