Hallo! Ich will einen ATmega32 mit nem Oszillator betreiben. Die bei Reichelt haben jedoch nur eine mindeste Ausgangsspannung von 2,4V bei Highpegel. Im Datenblatt des mega32 steht aber, dass man mind. 0,7*Vcc haben soll. Bei 5V Vcc reichen mir die 2,4V dann ja garnet oder machen die so pessimistische Angaben, dass es doch passt? Und sollte man bei der Taktfrequenz an das Maximum des Contollers gehen oder eher n gewissen "Sicherheitsabstand" davon bewahren? Freu mich über jede Hilfe. MFG Dominik
Warum nicht: OSZI 16,000000 ??? Bei der Taktfrequenz kann man die zugesicherten 8MHz/16MHz ruhig ausnutzen, ein Sicherheitsabstand ist nicht erforderlich.
Ja genau den hatte ich im Auge. Ok dann is das mit der Frequenz schonmal geklärt. Nur wie is das mit der Ausgansspannung? Reicht die in jedem Fall aus?
