Hallo zusammen, ich arbeite nun mit Eagle 6 und möchte endlich SMD Pads in beliebigen Formen anlegen. Dazu lese ich im "help smd": > Beliebige Pad-Formen > ... > - Ein Polygon gilt als mit einem SMD Pad im selben Layer verbunden, > wenn der Aufhängepunkt des Pads innerhalb der durch die Mittellinien > der Polygon-Wires definierten Fläche liegt. > - Ein Wire gilt als mit einem SMD Pad im selben Layer verbunden, > wenn einer seiner Endpunkte am Aufhängepunkt des Pads liegt. > Etwaige mit dem anderen Ende eines solchen Wires verbundene weitere > Wires sind ebenfalls elektrisch mit dem Pad verbunden. Und insbesondere: > - Der DRC prüft solche Wires und Polygone nicht auf Mindestbreite. > ... Gerade der letzte Punkt scheint nicht zu funktionieren. Obwohl meine Wires und Polygone korrekt dem Pad zugeordnet werden - was ich daran sehe, dass sie mit ge-highlighted werden und auch keine "Clearence"-Fehler verursachen - bekomme ich die "Width"-Fehlermeldung vom DRC. Das heißt, mein Polygon hat eine zu kleine Mindestbreite. Mir ist bekannt, dass Polygonlinien im Hinblick auf CAD Weiterverarbeitung so dick wie möglich gehalten werden müssen, bei kleinen Strukturen muss die Polygon-Linie aber einfach schmal sein. So wie ich die Beschreibung lese - und es auch erwarte! - darf der DRC keinen "Width"-Fehler melden. Tut er aber! Habe ich etwas übersehen, falsch verstanden, oder mache ich noch etwas falsch? Würde mich sehr über euren Rat freuen! Viele Grüße Janosch P.s. Vielleicht weiß hierzu auch noch jemand Rat: Im Eagle-Forum http://www.eaglecentral.ca/forums kann ich mit meinem Account keine Beiträge schreiben und beantworten, ich bekomme die Fehlermeldung: "Zugriff verweigert! Deine Benutzerrechte gestatten es dir nicht, den von dir geplanten Vorgang durchzuführen.". Any ideas?
Zu Eagle 6 kann ich nichts sagen, aber versuch doch mal in den Newsgroups vom Hersteller zu fragen! (Server: news.cadsoft.de) HTH
Ok Danke für den Hinweis - ich habe mich jetzt an dieses Forum gewendet, und lasse euch hier auch gerne wissen, wenn und wie sich die Frage geklärt hat. Grüße Janosch
Hat sich bei dir eine Lösung aufgetan? Ich komme nun auch mal in den Genuss ein PAD Selbst zu zeichnen. Wie bei dir meckert der DRC über ein Width was nicht eingehalten würde beim Polygon. Grüße Janos
Hi Janos, (endlich treffe ich mal einen Namenskollegen :-) Schande über mein Haupt - das versprochene Update hatte ich bisher unterschlagen :-(. Hier habe ich Info erhalten http://www.element14.com/community/message/60911#60911/l/eagle-62-geformte-pads-drc-breiten-prüfung, die im Wesentlichen besagt: 1. Die Behauptung im Help-File ist falsch 2. Die DRC Breite muss bei Polygonen eingehalten werden. Ich persönlich finde das sehr unbefriedigend und nutzlos - mittlerweile habe ich mir jetzt angewöhnt, für abgerundete Pads eine Kombination aus einem SMD-Pad und einem 6mil Polygon zu verwenden. Nur eckige Kanten bekommt man mit einem Dicken Polygon eben nicht hin, was ich sehr ärgerlich finde. Bisher musste ich aber immer nur teilweise abgerundete Pads anlegen. Wenn du eine spezielle Form hast, kannst du sie gerne mal zeigen, dann schaue ich gerne drauf. Grüße Janosch
