Es sind noch eine Menge Ersatzteile übrig die in Bastlerhände gehören... Mit dabei u.a.: Flight CTRL (FC v1.3, rot), mehrere BL-Regler (rote & grüne), 4*Motoren (Original Robbe "BL-Motor 2824-34" ), LED-Streifen, Propeller, transparente Halbkugeln als Haube, usw. Teile befinden sich in einer Kiste, also NICHT flugfertig, bei entsprechenden Kenntnissen düfte sich aber rasch ein flugfertiger Quadrocopter daraus aufbauen lassen. Alles komplett 250-300Euro VHB Kontakt: santigua1978 (at) gmail com
kannst du mal ein foto von dem zeug machen?
Klar! Der Rahmen im Bild hat an allen vier Armen komplett beiseitig farbige LED-Streifen. Aus je einer Sichtung, Blau, Weiss, Rot, Grün. Zusätzlich habe ich auch noch grüne Platinen und die starken FETS für die BL-Regler... (nicht mit im Bild).
Ich habe noch mal weiter gesucht und noch einige nette Teile gefunden. Wie man auf diesen und den Bildern oben sieht: Mit dabei sind mehrere Motoren, ein nagelneuer unbenutzter Empfänger (35MHz) mit Summensignal aus dem MK-Shop, einen voll funktionstüchtigen Akku-Lader, mehrere unbestückte grüne BL-Platinen mit den zugehörigen starken FETs und Elkos, einige BL-Regler bei denen der Spannungsteiler auf der Platine hin ist, kann aber leicht durch Resitordraht gefixt werden. Alle Teile zusammen reichen also locker um einen flugfertigen Quadrocopter aufzubauen... Die FC hat übrigens auch den Luftdrucksensor zur Höhenmessung drauf. ;) Für alles was auf den Bildern hier gezeigt wird, komplett zusammen 390 Euro (inkl Versand nach ganz Deutschland). Für den geneigten Bastler sicher ein Schnäppchen. Kontakt: santigua1978 (at) gmail com
Vorläufig nur komplett, da es so dem Käufer möglich ist sich einen flugfertigen Copter zusammen zubauen. ist für jemanden der nur ein Teil braucht zwar nicht so schön, aber als Komplettset für alles was auf den Bildern zu sehen ist, sind knapp 400Euro ein fairer Preis.
hab dir gestern geschrieben, aber bisher noch keine Antwort bekommen. Ist das jetzt noch da? Grüße Martin
handelt es sich bei diesem Angebot um die gleiche Kiste? Beitrag "[V] Verkaufe: komplette Quadrocopter-Austattung mit GPS, Bluetooth, uvm"
@bluematrix: Nein, die "komplette Quadrocopter-Ausstattung mit GPS usw" ist schon verkauft... Das war eine Flugfertige Drohne mit allem Pi-Pa-Po... hier geht es jetzt nur noch um die Ersatzteilkiste... Teile reichen zum Aufbau eines Quadrocopters, aber nicht aufgebaut und nicht flugfertig. Also nur mit eigenem Bastelaufwand flugfertig zu machen. (Eventuell sind auch noch weitere Teile notwendig, zB: Propeller habe ich keine mehr gefunden... EDIT: Hast du mit eine eMail geschickt? habe keine bekommen. Für Anfragen/Infos bitte an santigua1978 (at) gmail com schreiben. Schönes WE.
gehören die überteuerten Wera-Schraubendreher auch dazu? Und warum schreibst du im Titel "abzugeben" wenn du die Sachen doch teuer verkaufen willst?
Damit so ein Troll wie Du auch mal etwas sagen kann.
Ich habe mal angefangen eine grobe Liste zu machen... 2x LiPo 2200mAh 1x FC-Ctrl mit Höhensensor 1x Kunststoffhaube, Halbkugel als Abdeckung 1x Sercon 3x Centerplate 1x DSL-Top 35MHz Empfänger aus dem MKShop (unbenutzt) 1x DSL-Top 35MHz Empfänger (benutzt, Gehäuse & Antenne fehlt, so nicht funktionstüchtig) 5x BL-Regler grüne Platine mit den stärkeren FETs 4x BL-Regler grüne Platine (bestückt aber bei 3en davon ist der Spannungsteiler hin und müsste ausgetauscht werden.) 3x BL Regler rot 1x BL Regler rot (auch defekter Spannungsregler) 5x BL-Brushless Motor Robbe 2824-34 3x BL-Brushless Motor Robbe 2824-34 (aber ohne Glocke) 2x Propellermitnehmer Kunststoff 4x Propellermitnehmer Alu 12x Aluprofil als Arm für einen Quadro... teilweise mit Kabeln innenverlegt, teilweise ohne Kabel, 6 Stck davon auf 2 Seiten mit langen LED Streifen in verschiedenen Farben (rot, grün, blau, weiss/gelb) versehen. Und ansonsten noch diverser Kleinkram wie Schrauben, Schrumpfschlauch, Stecker, Kabel verschiedener Querschnitte, Klettverschluss-Streifen für Akku o.ä. Ausser dem neuen DSL-Top, den grünen Platinen mit den FETs und einigen Motoren ist alles als gebraucht zu verstehen.
AB SOFORT WERDEN AUSSCHLIESSLICH ANFRAGEN VIA EMAIL BEANTWORTET. Bei Interesse also eine Mail an santigua1978 (at) gmail com schreiben.
Hallo sind die teile noch zu haben?
