Aaaaaaaahhhhhh, habe eben irgendwas falsch gemacht bei den fuses. Komme jetzt nicht mehr in den programming mode. Es geht gar nichts mehr. Kann man da noch was machen? (benutze das Atmel Studio)
Suche benutzen, oder gleich einen externen Takt an XTAL1 hängen. Wenn du das haben wolltest häng nen quarz dran.
oder wenn es ein ATmega8 war und du den RESET Port damit deaktiviert hast, brauchst du ein anderen Progger :-)
war ein tiny jetzt stehen die fuses auf ext. crystal osc. 8 MHz. Brauche ich jetzt einen 8 MHz Quarz, um die wieder zu verändern? Es ist ja kein Quarzoszillator auf dem das jetzt steht. Quarz 8 MHz mit 2 Kondensatoren anschließen???? Was bedeutet +65ms.
