Also mir ist vorhin mein spannungsverdoppler explodiert http://www.freak5mynew.no-ip.info/muell/Elko6800miFSpannungsdoppler.jpg Als ich ihn noch mit dem Schalter betrieben habe und die beiden Pole immer wieder kurzgeschlossen habe, dann funzte dalles noch. Jetzt aber habe ich eine Elektronik gebastelt, welche die 0V Schiene abwechselnt auf 0 und 12V gezogen hat. Dabei war der Schalter immer geschlossen. Beim Betreiben ist mir dann der Elko explodiert. Mir ist immer, wenn die Schaltung auf 0V ging ein Klick aufgefallen, aber ich dachte, dieser wäre vom Schalter neben dem Elko verursacht worden, weil ein Funke überspringt oder so. http://www.freak5mynew.no-ip.info/muell/ElkoSpannungsverdoppler.gif Das ist das Schaltbild. Warum ist der Elko explodiert. Ich habe doch eigentlich eine normale rechteckige Wechselspannung erzeugt. Verpolt war er auch nicht, wie man auf dme Foto sehen kann. Ist es ein falscher Typ? P.S.: Explodiert ist er auf dem naturfaser Teppich vor meinem PC. Gibt das flecken? Geht der Gestank schnell weg?
Wenn Du wirklich Ua am Kondensator unten-rechts bei + und unten-links bei - abgegriffen hast, dann kein wunder das was explodiert ist. Sag mal, für was benutzt Du die Spannungspumpe eigentlich? Für was diese Kapazitäten von 6800µF? Willst Du damit einen Motor drehen lassen oder doch nur für LCD-Kontrast? MfG Andi
Hi, also ich habe die Einpuls-Vervielfacherschaltung auch schon aufgebaut; allerdings mit Kondensatoren und nicht mit Elkos. Hat wunderbar funktioniert. Gruß
@Andi: Ich habe den Plan von http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0604171.htm und als ich das mit einem Schalter und nem Schraubenzieher (zum Kurzschließen) simuliert habe, hat das super funktioniert und ich hatte 20V. Damit möchte ich möglichst schnell ein paar 100V und 40.000µF Kondensatoren aufladen. Einen Transformator habe ich auch, weil der sicher besser funktioniert. Warum ist der Kondensator denn jetzt explodiert? Ich habe das doch richtig nachgebaut... Mh dabei fällt mir auf, dass ich glaube ich an den untern Anschluss 12V hätte haben müssen und an dem anderen 0-12.. http://www.freak5mynew.no-ip.info/muell/ElkoSpannungsverdoppler.gif Verdammt. Das mit der Elkopolung kam mir gleich komisch vor... Warum ist denn nur einer explodiert?
Ich habe die gesampte Schaltung verpolt, oder? Warum hat das keiner gleich bemerkt?
Kein Wunder, wenn du den Ausgang kurzschließt, liegen am Elko 12V AC, und das mag er nicht. Außerdem sind die Elkos nicht ausreichend Spannungsfest: Die Elkos werden auf Uss also 2*12V*1,4=33,8V geladen. Man sollte eben Finger von gefährlichen Versuchen lassen, wenn man nichtmal eine einfache Kaskade zum Laufen bekommt.
Warum ist dieser Versuch gefährlich? Wo liegen jetzt 33V an? Ich habe überhaubt nur 20V gemessen und die waren auf 2Kondensatoren verteilt, welche jeweils 25V abkonnten. Das mit der Wechselspannung stimmt. Aber der Takt liegt bei 4Hz pro sekunde, was die doch verkraften müssen, sonst könnte man so eine Schaltung doch gar nicht bauen. Bei weniger Herz würden die Kondensatoren doch später ihre Ladung verliehren... Ist es nicht so, dass der Kondensator explodiert ist, weil ich die gesampte schaltung verpolt habe und alle anderen Kondensatoren duch die Dioden geschützt waren?
Ok es scheint jetzt zu funktionieren. Ich frage mich nur, warum der Kondensator vorher nicht schon früher explodiert ist....
Bevor Du irgend was machst, erklär doch mal, was Du vorhast/bezweckst und was Du wie beschaltet hast. MfG Andi
http://www.freak5mynew.no-ip.info/muell/ElkoSpannungsverdoppler.gif Das habe ich gemacht. Die Spannung wollte ich, wenn alles fertig ist später für einen großen Kondensator nutzen, den ich damit lade. Naja der erste Kondensator der Schaltung ist mir explodiert. Ich habe jetzt ja bemerkt, dass ich die Schaltung falschherum betreibe. Richtigherum funktioniert alles sehr gut(Also der Anschluss oben links wird abwechselnt auf 12V oder auf 0V gelegt und der unten links bleibt auf 12V ) In dieser Konstillation bleiben alle Kondensatoren kalt und ich kann eine Spannung abnehmen. Ich habe das ganze vorhin um eine Stufe erweitert und kann jetzt 30V abnehmen. Ein Deltalüfter fängt sogal fast an zu drehen. Für einen richtigen Lauf würde es bei einer höheren Frequenz vielleicht reichen. Ich mache mir aber sorgen um die Kondensatoren, weil die bei einer leistungsabnahme leise anfangen zu knacken und ohne leistung meine ich ein Brodeln höhren zu können, auch wenn alle Kondensatoren kalt bleiben undn nicht wie vorhin der Kondensator oben links verdammt heiß werden.
Lass Dir bloss nicht die Hand weg explodieren. Wie Benedikt schon meinte, die Elkos sind nicht genug Spannungsfest. Die gehen nur bis 25V, wenn Du über 30V willst, brauchst du größere. Was willst Du eigentlich mit dem dicken Kondensator machen? Was ist das Projekt dafür? MfG Andi
Da bastelt wohl wieder jemand an einer Rohrbombe oder einem Magnetisch beschleunigenden Projektilwerfer... Woher allerdings die gewindelosen Schrauben stammen, damit er einen Schraubenzieher [sic!] verwenden kann, ist mir noch unklar. Spaß beiseite, aber die Aussage "Warum ist dieser Versuch gefährlich?" zeugt von großer unreife. Nicht alles, was nicht grad mit 1000V betrieben wird, ist gleichzeitig ungefährlich! Wenige Volt und einige hundert Ampere beweisen das, sobald man man mal in den Genuß gekommen ist, eine Leitung falsch zu Dimensionieren oder gar falsch anklemmt. Bei den Kondensatoren besteht akute Verletzungsgefahr!
Naja die Leitungen explodieren ebend. Ich habe vorhin erst eine gesprengt um zu schauen, wie das so aussieht. Dafür trage ich ja eine Schutzbrille. Ich habe als Anschluss so ein Metallbeinchen von einem Widerstand benutzt. Das Beinchen ist einfach abgebrochen nachdem ich es berührt habe. Prinzipiell besteht doch nur Verbrennungsgefahr und die Gefahr, dass man fliegendes Metall in die Augen bekommt( Vorrausgesetzt, man jagt die Elkos nicht gleich hoch, wobei diese ja nicht so stark explodieren können, wenn man es nicht darauf anlegt) Speziell @ OldBug Wie meinst du den ersten Teil? Wie kann man mit so einem Zeug eine Rohrbombe bauen? Was meinst du mit den gewindelosen Schrauben? Den Schraubenzieher habe ich nur benutzt um die Wechselspannung zu erzeugen. Ich habe einen Schalter gehabt, der die Elkos mit 12V verbunden hat. Dann habe ich diesen geöffnet und die leitungen kurzgeschlossen, damit die Elkos auf 0V liegen. Wenn man das oft genug wiederholt kommt man auf 20V. ich habe aber bemerkt, dass die Verluste nicht zu unterschätzten sind. Wenn die 0V Phase genauso lang ist wie die 12V Phase, dann kommt man auch mit 7 Stufen nicht weit über 40V. Angepeilt hatte ich eigentlich schon 70V. Ich weiß, dass man da schon verdammt aufpassen muss. Falls ich noch ein paar V drauflege, werde ich nur mit Handschuhen arbeiten.
"Prinzipiell besteht doch nur Verbrennungsgefahr und die Gefahr, dass man fliegendes Metall in die Augen bekommt( Vorrausgesetzt, man jagt die Elkos nicht gleich hoch, wobei diese ja nicht so stark explodieren können, wenn man es nicht darauf anlegt)" ... und das die Hütte abbrennt. Willst Du es wirklich drauf ankommen lassen? Mensch, lass den quatsch. Überlege lieber vorher genau was Du machen willst und ob das Sinn macht. Büffel erst mal das Theoretische. Ich weiß noch immer nicht, was Du mit dem ganzen Blödsinn bezweckst. MfG Andi
Mein Ziel ist es mit der Schaltung einen 100V 10 000µF Kondensator zu laden. Du hast recht, dass ich dafür noch etwas Theorie brauche in der Hinsicht, wie viel A da wirklich durchgehen usw. Damit wollte ich eine Spule bastelt und etwas herumtesten. Dafür müsste ich auch errechnen, wie viele Windungen dabei sinnvoll sind.
Damit bezwecken möchte ich übrigens, dass ich etwas praktische Erfahrungen in der Leistungselektronik sammle.
Wenn ich wüßte, wo Du wohnst, dann kämen heute Nacht noch die Männer mit dem weißen Kittel vorbei!! Wer so einen Schwachsinn ernsthaft betreibt, hat einen an der Klatsche! Ich werde den Eindruck nicht los, als wenn Du hier gerade mal das Forum vera... willst! Glücklich der Intelligente, er weiß seine kleinen grauen Zellen nützlich einzusetzen. Ansonsten sollte man sein Leben wirklich auf Essen und Trinken beschränken. (F... lasse ich vorerst mal weg, bin katholisch) Ich hoffe, dies ist genug zum Thema!
>>Wenn ich wüßte, wo Du wohnst, dann kämen heute Nacht noch die Männer mit dem weißen Kittel vorbei!! Was habt ihr denn alle? Darf doch jeder mal ein bißchen rumexperimentieren, sofern es nur um seine Gesundheit geht. Da finde ich es viel schlimmer, wenn anderswo ernsthaft Bockmist gebaut wird, der dann noch teuer verkauft wird und das Leben anderer gefährdet. Ist mir ehrlich gesagt auch lieber, wenn die Leute so anfangen, als wenn sie ankommen: "Ich habe keine Ahnung, was ein Widerstand ist, aber wie baue ich einen MP3-Player mit einem AVR und wer schreibt mir das Programm." Ein Elektroniker hat mir erzählt, dass es seinem Meister in der Ausbildung einen irren Spaß gemacht hat, einen Elko ordentlich vollzuknallen und dann an die Spindwand zu halten. Und das war ein Elektromeister! Schlimmstenfalls ist er halt ein Kandidat für den Darwin-Award. ;-) Sven
"nur um seine Gesundheit geht" Absoluter Schwachsinn. Wer bezahlt denn den Pflegedienst, wenn er sich sein zentrales Nervensystem bei so einer Aktion mal angeräuchert hat? So etwas ist grob fahrlässig und lässt auf mangelnde Reife schließen.
Du meinst, dass mit dem verpolten Elko. Stimmt! Sowas hätte mir nicht passieren sollen. Warum haben hier eigentlich nicht die 100 anderen Leute ärger bekommen, die sich sogar eine Coilgun gebaut haben oder so? Nur, weil die nicht so dumm waren den Elko zu verpolen? P.S.: naja außerdem haben andere schon viel mehr hinbekommen, als so ein Plob, wo etwas von der Sülze herausläuft. Ihr könnt euch doch das Foto ansehen. Man sieht garnicht, das der Elko geplatzt ist. Naja vergesst diesen Thread einfach. Was ich falsch gemacht habe habe ich ja selber gemerkt. Bevor ich es vergesse. Ich habe einen Freund, der bekommt das in der Schule beigebracht, wie man solche Elkos am besten zerfetzt...
@Hubert: Diese absoluten Grundlagen kennt man doch. Das muss einem doch sogar schon an Batterien oder Akkus aufgefallen sein...
Also ich muss mich ein wenig revidieren. Ich habe die Frequenz erhöht und bemerkt, dass das Knacken scheinbar aus dem NT kam. Ich habe eine 20m Verlängerung gebaut und konnte es nicht mehr höhren. Die Frequenzerhöhung auf 20Hz hat den Rest erledigt. Jetzt habe ich mal 50V bei 10 000µF kurzgeschlossen und muss sagen, dass es wirklich etwas gefährlich ist. Aber Erfahrungen sammelt man dabei auch. Ich bin froh, dass ich so weit draußen stand und nicht direkt daneben war, da es schon ordentlich geknalt hat. Die berührungsstellen sehen sogar etwas angerußt aus. Ich denke, dass mir 50V ersteinmal reichen. Weitermachen werde ich aber. Bei den Spulen muss ich mich an die 50V aber ersteinmal herantasten. Der Metzler wurde mir über die Ferien abgenommen und deshalb muss ich mir die Formeln für die entstehende Induktionsspannungne noch irgendwo suchen. Ich bin gespannt, was mit einer Diode, welche blos 2A auf 1000V aushält passiert. Vorher muss ich aber noch so eine art Fernsteuerung bauen.... :-) ->Klein anzufangen, kann auch nie verkehrt sein... Naja bis gestern bin ich beim Kurzschließen nicht über 20V 10 000µF oder 36V ~800µF gekommen. Ich fange ja nicht gleich bei 100V an. Den Spannungsverdoppler kann ich ja schon vorher bauen.
