Hallo Ich habe ein Projekt vor und wollte wissen ob mir einer Ein Plan gibt wo ich die 12 Volt us dem Zigaretten Anzünder so umwandle dass ich 5 Volt und 3-4 Ampere Kriege da der mini PC 20-30 watt braucht (Mir wurde gesagt dass wenn man 5v x 3-4 A nimmt dann hat man die watt zahl. Der pc schlugt laut web maximal 30 watt. und daher dachte ich mir warum nich ins auto damit? also frage ich euch ihr grossen Technik Masters :-DD wie kriege ich das hin bzw wer kann mir ein Plan (bitte wenns geht mit Stückliste) Machen ?? Mfg Niklas
Wie groß wird den die Batterie des Autos werden?dir ist klar,das du damit unter Umständen die Batterie richtig schön entladen kannst? Nagut, nehmen wir mal eine 60Ah bei 12V,macht 720Wh. Du willst 20 Watt ziehen,dein Netzteil wird sicher auch nicht 100% effizient,also nehmen wir mal 25 Watt an die wir abnehmen werden. 720/25=29 Stünden. Das heisst eine randvolle Batterie hält etwas mehr als einen Tag durch. Dann ist aber weder eine Heizung,noch Licht oder ein Autoradio an. Falls du immer noch der Meinung bist,deine Batterie über Nacht tief entladen zu müssen,würde ich mich nach einem schaltregler umschauen,der 5A liefern kann und eingangsspannungen bis 35V abkann....dann sehen wir weiter.
Selbst bauen lohnt sich hier nicht. Hier gibt es das Gewünschte fertig zu kaufen: http://www.conrad.de/ce/de/product/511712/VOLTCRAFT-SMP-60-Kfz-Kleingeraete-Adapter-SMP-Serie-Netzteil-fuer-Zigarettenanzuender-Getaktet-5-12-VDC5-A-60-W/2110160&ref=list @ hmmm... (Gast): Wo ist denn gesagt, dass der PC über Nacht laufen soll. Während der Autofahrt und für noch einige Stunden im Stand sollte es locker reichen. Gruß Mike
@Mike: Das waren erst einmal ein paar Gedanken dazu.ein Laptop Kabel mit einem mittelgroßen Laptop zieht ja vergleichbar oder mehr ;) von der verseuchten Spannung im Kfz boardnetz mal ganz zu schweigen... Ich war einfach mal davon ausgegangen das hier der selbstbau im Vordergrund steht.
okay ich habe vergessen zu erwähnen dass ich wenn ich nicht mit fahre den pc it rausnehme !!! .... und im Auto selber kann man das boardnetz mit 120 Watt Belasten (Nissan Juke) Mfg Niklas T.
