Wir haben einen (HD-)SDI Rekorder (Blackmagic Hyperdeck Shuttle), der statt der für SDI üblichen stabilen BNCs so Mini DIN-1.0/2.3-Buchsen hat. Dieser kleine Typ scheint auch Standard in dem Bereich zu sein. Leider ist dieses System der allerletzte Dreck, der Innenpin ist knapp dicker als ein Haar, der Fangbereich der Buchse ist gefühlt noch kleiner... Wenn man den Stecker nicht ganz vorsichtig und senkrecht einsteckt, gleitet der Stift neben das Gegenstück und verbiegt sich auch noch dauerhaft. Mag ja im Studiobetrieb noch tauglich sein, aber "draussen" ist das unmöglich. Daher will ich jetzt was anderes einsetzen, dickes BNC geht aus Platzgründen ohne totale Gehäuseumarbeitung nicht. SMA wäre schön und stabil, aber leider hat SDI 75R... Kennt jemand was Besseres?
Die Unterschiede zwischen 50 und 75 Ohm bei Steckverbindern sind minimal und beschränken sich meist auf die Bohrung im Pin, wo der Innenleiter hineinkommt. Die für 50 Ohm haben eine größere Bohrung, weil ja die Seele bei gleichem Außendurchmesser dicker ist als bei 75 Ohm. Nimm also einen SMA für 50 Ohm und gut isses. W.S.
Nachdem wir testweise das HD-SDI auch über 10m Billigst-RG174 mit 50Ohm BNCs laufen haben lassen und es keinerlei Probleme gab, wird es wohl 50R SMA. Der nächste Test wird dann noch mit 10dB Dämpfungsglied gemacht, wenns das überlebt, gingen wohl auch noch Bananenstecker. Irgendwie ist HD-SDI elektrisch doch deutlich stabiler als das schrottige HDMI ;)
Hallo, mir sind leider auch die Mini Hd-SDI Anschlüsse beim Hyperdeck abgerissen! Als Ersatz habe ich nun SMA Stecker anbringen wollen. Allerdings, scheint der alte Stecke auf die Platine genietet zu sein, der 45W Lötkolben kann da überhaupt nichts anrichten. Wie habt ihr die alten Anschlüssen entfernt? Viele Grüße Thomas
SMZ (also 75ohm SMB) ist glaub ich so ziemlich der kleinste 75 ohm Steckverbinder. Aber selbst bei HD-SDI ( also 743 MHz) ist der Einfluss einer 75 ohm Steckverbindung praktisch vernachlässigbar. Selbst bei 3g SDI ist der Einfluss sehr gering. Darum sieht man auch hd-sdi Geräte die mit SMA ausgestattet sind obwohl diese bekanntermaßen nur 50 ohm haben.
