Hallo an alle, also ich bin ganz neu in dem Bereich und ich bitte um euer Verständnis und Hilfe, ich habe myAVR board mk2 v2.05 mit dem Atmel ATmega168 Microcontroller, aber PonyProg erkennt das irgendwie nicht, die USB Treiber habe ich von hier heruntergeladen http://shop.myavr.de/index.php?sp=download.sp.php&suchwort=dl46. Das Gerät wird vom PC erkannt, aber wenn ich versuche mit pony prog das Gerät zu lesen, kriege ich eine Fehlermeldung, das es kein Gerät gibt. Danke im Voraus!
ich glaub pony unterstütz nur STK,SP12 oder SI-Programmer hast mal das Progtool versucht? http://shop.myavr.de/index.php?ws=download_file.ws.php&dlid=112&filename=software/tool_myAVR-ProgTool-V137-b2193_en_de.zip Gruß J.
Hallo, Jahat, ich habe dieses Progtool auch versucht, und wenn ich versuche FLASH oder EEPROM zu auszulesen, reagiert das Program nicht, und ernst gesagt habe ich überhaupt keine Ahnung woran das liegen könnte. Gruss Georgi
Hallo, das ProgTool muss es können... hab schon jede menge mit MK2 und 168ern gemacht. ProgTool starten, Tabulator Hardware auswählen, dort den MK2 aktivieren , COM-Port einstellen und das kleine Fragezeichen drücken... was sagt das ProgTool dann? Gruß
Info: ------------------------------------------------------------------------ -------- USB-Treiber: 6.5.3.0 Keinen mySmartUSB MK2 gefunden Obwohl mein Gerät an dem PC angeschlossen ist.
