Hallo Welt, ich möchte mir einen Schaltkreis bauen, indem über Regler die Farbe von Led's verändert wird. So wie es z.B. diese Lichtleisten mit individuellem einstllungscontroller gibt. Da ich totaler Anfänger bin, habe ich keine Ahnung wie und mit was ich beginnen soll. Mir wäre es recht den Aufbau so unkompliziert und klein wie möglich zu halten. Ich denke mir mal hier kann mir wer helfen, wie ich das ganze aufbau und vorallem welche Bauteile am besten geeignet wären, so zu sagen eine Kaufberatung. :D Solltet Ihr noch weitere Fragen haben, dann fragt bitte, denn ich weiß echt nicht was für Infos man braucht um mir zu helfen. Danke im voraus sdjtv
sdjtv schrieb: > ich möchte mir einen Schaltkreis bauen, indem über Regler die Farbe von > Led's verändert wird. Die Farbe von LEDs läßt sich nur sehr wenig beeinflussen. Das ist i.d.R. eine Kombination von 3 LEDs, die über simple Helligkeitsregler, meist per PWM, gesteuert werden.
Naja als totaler Anfänger ist das etwas viel verlangt. Wenn du willst, dann könntest du erstmal anfangen, die Farben der LED's mit einem Poti zu ändern. Dann kannst du weiter machen mit Mikrocontroller und regelst die LED's per PWM. Wenn das klappt, dann kannst du deine Ansteuerung weiter ausbauen, entweder wieder mit Poti und per ADC einlesen und dann entsprechend das PWM-Schaltverhältnis ändern. Oder du machst das ganz ( wo ich auch gerade dran bin) mit einem richtigen Menü über LCD und Drehencodern, ... Da kannst du dann auch automatische Lichtprogramm ablaufen lassen. Aber wie gesagt, da sind die Ziele für nen Anfänger sehr hoch gesteckt. Wenn du es selber bauen willt, dann schlage ich dir mal das erste Stichwort vor, nach dem du Suchen solltest: PWM Wenn ds alles verstanden ist, dann kann es weiter gehen. Und vorab: LED's zu dimmen ist eigentlich nur mit PWM sinnvoll, sonst ändert sich die Farbe der LED's über den Einstellbereich.
Aber Schaltpläne kannst du lesen ? +------o 6V o-------+ | | +--Poti--270R--|>|--+ rote LED | / | +--+ | | | +--Poti--220R--|>|--+ grüne LED | / | +--+ | | | +--Poti--220R--|>|--+ blaue LED | / +--+ Als LED könnte man so eine nehmen http://www.led1.de/shop/led-rainbow-rgb-ultrahell/5mm-rgb/led-5mm-rgb-4pin-weergb01-cs.html als Poti so eines http://www.banzaimusic.com/Bourns-AP-FS-10k-log.html und die 220R und 270R sind einfache 220 Ohm und 270 Ohm Festwiderstände wie http://www.google.de/search?q=220r&hl=de&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=jopoUIzbPM_LswbL8YGIBw&ved=0CEoQsAQ&biw=1022&bih=866
Danke schon mal für die schnellen Antworten. :) Dann werd ich mich mal in PWM einlesen und dann mal sehen ob das meinen Vorstellungen entspricht.
