Hallo, Ich habe doch schon eine Weile gesucht, allerdigs kein entsprechendes Thema gefunden... Zum Problem: Ich möchte ein Farb-Display (Sharp LQ6BW506) über eine DVI- oder VGA-Schnittstelle mit dem PC verbinden können. Ich habe mir das doch sehr dürftige Datenblatt angeschaut und die wichtigen (oder auch die einzigen) Informationen hier: Display size 15 [5.8] cm [ "] No. of pixels*1 93 600 pixel Dot format (H x V) 400 x RGB x 234 dot Input signal system NTSC/PAL*1 - Input video signal TFT Specific Analog RGB - Welchen Controller müsste ich für etwas derartiges verwenden bzw. hat das schonmal jemand gemacht? Hintergrundbeleuchtung (CCFL) habe ich bereits verwenden können, dazu gibt es einfche Schaltungen. Besten Dank für die Informationen
das display wird schon wegen der auflösung nicht gehen... ausser du baust eine hw die entsprechend skalieren kann aber dann wirds aufwändig
Die analoge Ansteuerung "schreit" nach VGA, das Problem ist die extrem niedrige Auflösung, für die brauchst Du einen Skalierer (oder musst die PC-Hardware dazu bringen, auf ihrem VGA-Ausgang ein entsprechend niedrig aufgelöstes Signal auszugeben. Das zweite Problem wird das Timing sein, mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das Display für Fernsehanwendungen gedacht, wird also mit einer Zeilenfrequenz von etwa 16 kHz angesteuert. Als Fertiglösung eignet sich ein VGA-zu-Fernsehkonverter, der idealerweise ein RGB-Signal ausgibt, tut er das nicht, brauchst Du noch einen PAL-zu-RGB-Decoder. Ob der Aufwand bei der zu erwartenden lausigen Bildqualität allerdings lohnt, wirst Du selbst entscheiden müssen.
