Hi, Ich hab ein kleines Problem mit einem ULN2803: Ich fahr über einen ATMega16 auf einen ULN 2803 was soweit die meiste Zeit funktioniert. Ich kann einen Kanal Problemlos einschalten aber beim ausschalten bleibt das angehängte Relais angezogen. Erst wenn ich einen anderen Kanal "MIT LAST!!!" einschalte fällt das eine Relais ab. Der ULN hängt Ausgangsseitig an 12V und GND wie die Relais. Ab und zu funktionierts auch so. Eingangsseitige Pulldown wiederstände brauch ich ja normalerweise nicht oder? Danke schon im Voraus für eure Tips :-)
Hi Gib mal bei Google den Typ ein und du bekommst ein paar Bilder gezeigt, wie du einen ULN beschalten mußt. Er schaltet GND durch, das bedeutet, die Ableitdioden sowie auch deine Verbraucher müssen gegen VCC geschaltet sein. VCC muss aber nicht die gleiche Spannung wie der Controller haben. Gruß oldmax
Schon mal die Spannung am Relais gemessen? Die Spannung am Eingang und am Ausgang des ULN? Entweder du schaltest es nicht immer ab (Softwareproblem) oder aber das Relais hängt (schaltest du eine induktive Last?)
Hallo! Solche Effekte treten auf, wenn die Contoller-Anschlüsse nicht auf Ausgang gesetzt sind, sondern auf Eingang - und man nur die Pullups ein- und ausschaltet.
Weil der ULN auch Mosfets hat... Das isn Darlington Transistor Array. Mach doch maln Schaltplan wie dus angeschlossen hast.
