Forum: PC-Programmierung [s] kleines Lagerprogramm in html
von Mario K. (Gast)
wer kann mir Helfen, ein kleines Lagerprogramm zu erstellen?
Es soll sehr einfach sein.
Tabelle mit zwei spalten wobei in der ersten Steht was im Lager ist.
Also eine spalte wo man nichts ändern muss, und in der zweiten Spalte
der Bestand hier muss man über die Weboberfläche eine belibigen
Wert(Zahl 2-stellig) verändern können. Mehr nicht. :-)
Kann mir das einer für eine Spalte machen und ich sehe mir den Quellcode
an und sehe zu, das ich das für mehrere Spalten dann selbst mache?
Ist das sehr aufwändig?
: Verschoben durch User
von netdieter (Gast)
Der Aufwand steckt nicht im HTML. Das ist nur die Präsentation. Du
brauchst aber noch eine Datenbank oder ähnliches im Hintergrund um deine
Daten abzuspeichern. Stichwort Persistenz.
Du musst also mit PHP, Java, oder ähnlichen Geschützen arbeiten. Das
bedarf etwas mehr an Einarbeitung als nur mal eben schnell ein paar
Zeilen HTML zu schreiben.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Soviel ich weiss, hat Markus für sein EleLa eine PHP-Schnittstelle
geschrieben, mit der man zumindest lesend auf die Datenbank zugreifen
kann:
http://www.mmvisual.de/elela.htm#1_3
Markus hat hier auch einen Thread zum Programm laufen.
Chris D.
von Mario K. (Gast)
hmmm o.k.
das hört sich nach mehr Aufwand an den ich hier auch nicht einfordern
möchte.
Danke für die Antwort.
von Jonas B. (jibi)
Excel-Tabelle?
Gruß Jonas
von Mario K. (Gast)
Über eine Weboberfläche Exel ?
von Jonas B. (jibi)
Kein Ding. Schau mal über den Tellerrand...
Ich stell mir die Situation bei euch folgendermassen vor: Ihr habt en
ahles Lager mit nem Uralt-Pc über den du gerne die Ein- und Ausgänge des
Lagers dokumentieren willst, da du dir die Rennerei alla
"HabenWirDasNochImLager" ersparen willst? Also legst du zentral
(FileServer) ne Excel-Datei an, auf die du über euer lokals Netzwerk
zugriff hast. Fertig. Biste im Lager machste übers Netzwerk die Datei
auf, editieren, speichern fertig. Das war mein Gedanke dazu.
Gruß Jonas
von Mario K. (Gast)
ok danke das werde ich probieren :-)
von Robert L. (lrlr)
nennt sich
http://www.microsoft.com/en-us/office365/online-software.aspx
oder einfach google docs (dort gibt es auch tabellen)
http://www.google.com/google-d-s/spreadsheets/
(was jetzt nicht heißen soll, dass diese lösung sinnvoll ist, aber auch
nicht dass sie nicht sinnvoll ist, ...)
von Vn N. (wefwef_s)
