Mein Gaszähler ist mit "xx Imp. / xx [VE]" beschriftet und hat offenbar eine Aufnahme für einen passenden Sensor (Magnet). Leider ist dort ein Kunststoffteil (Blende/Stopfen) eingeklipst, bei dem ich auf den ersten Blick nicht sagen kann, ob man es überhaupt gegen einen passenden Sensor austauschen können soll. Man kommt nämlich an die einrastenden "Widerhaken" nicht heran, der Spalt zwischen Zähler und Einschub ist verdeckt. Also entweder es gibt einen Trick, oder man kommt nicht darum herum, die Blende zu bearbeiten. Ich hoffe ja, dass einer den Trick kennt..
Bei unserem Gaszähler gibt es zwar diese Aussparung, aber weder mit Hallsensor noch mit Reedkontakt konnte ich da was erreichen. Kein Magnet drin... Daher wirds wohl die optische Lösung werden, die die voll-glänzende Null detektiert.
Bei Wasserzählern gibt es einen drehenden Spiegel/Reflektionsfläche, die wird optisch mit IR Sender/Empfänger abgegriffen und die Impulse gezahlt. Es gibt dort auch eine Variante mit Magnet, so dass man einen Reed-Kontakt anbringt und dieser die Impulse liefert. Könnte mir das auch an einem Gaszähler vorstellen, aber wieso diese Bauform im normalen Haushalt vorkommt? Schick mal bitte ein Bild (Bildformate!, sonst gibts wieder Ärger vom Admin. Die gucken zwar nach sonst nix, aber auf die Bildformate springen sie innerhalb von Minuten an)
