Hallo allerseits,
kann mir eventuell einer von euch erklären, warum ich immer diese
Fehlermeldung bekomme, wenn ich versuche mit MPLAB X IDE (C18 Compiler)
und dem PICKIT3 den PIC18F2431 zu programmieren?
Der Fehler lautet:
Connecting to MPLAB PICkit 3...
Firmware Suite Version.....01.28.07
Firmware type..............PIC18F
Target detected
Device ID Revision = 2
The following memory area(s) will be programmed:
program memory: start address = 0x0, end address = 0xef
configuration memory
Programming...
program memory
Address: 0 Expected Value: 63 Received Value: ff
Failed to program device
Die MCU ist minimalst beschaltet, nur Betriebsspannung, Debugger, und
eine LED an Pin 2.
Die Verschaltung sollte richtig sein, da ich zu der MCU Connecten und
sie auch auslesen kann.
Der C code ist auch minimalst:
1 | /*
2 | * File: newmain18.c
3 | * Author: XXX *
4 | * Created on 2. Oktober 2012, 10:41
5 | */
6 |
7 |
8 | #include <p18F2431.h>
9 |
10 |
11 | int main(void) {
12 | return 0;
13 | }
Ich wäre euch echt dankbar, wenn Ihr eine Idee habt.
El_nichtmehrStudente
